Samsung A800 не заряжается!
evgeny1959
Сообщение #1 от 11/12/2004 18:44 цитата
Samsung A800 не хочет заряжаться, при включенной зарядке на контакты батареи выходит 1,6 вольт. перепоял пол платы не помогла. что делать???
bek_san
bek_san
Сообщение #2 от 12/12/2004 06:16 цитата
evgeny1959, Скорее это батарея.
evgeny1959
Сообщение #3 от 12/12/2004 20:48 цитата
да нет это не батарея 100%!!!
KoreFun
Сообщение #4 от 14/12/2004 18:03 цитата
evgeny1959,
На дисплее показывает, что зарядка идет?
evgeny1959
Сообщение #5 от 19/12/2004 16:58 цитата
да показывает но батарея не заряжается!!!!
KoreFun
Сообщение #6 от 23/01/2005 12:48 цитата
evgeny1959,
U104 и Q100 менял? Это те, которые возле СИМ-ридера стоят. А еще посмотри, рядом с ними резистор часто сносят, когда симку неаккуратно вытаскивают ... Хотя, чаще всего, это Q100 ...
evgeny1959
Сообщение #7 от 23/01/2005 12:57 цитата
Да менял их уже два раза, не помогло!
KoreFun
Сообщение #8 от 23/01/2005 13:37 цитата
evgeny1959,
Какое напряжение на 4-й ноге U104 в режиме заряда с подключенным АКБ? И какой ток потребляется от ЗУ?
ШУРИК
Сообщение #9 от 03/02/2005 10:39 цитата
СКОРЕЕ ВСЕГО ОТСУТСТВУЕТ РЕЗИСТОР R103 2К7.ОН НАХОДИТСЯ НАД Q100 ПРЯМО ПОД SIM-КОННЕКТОРОМ.
evgeny1959
Сообщение #10 от 03/02/2005 23:48 цитата
Да нет резистор на месте
arturkiti
arturkiti
Сообщение #11 от 03/02/2005 23:55 цитата
Попробуй перепрошить флеш у этих телефонов часто бывают глюки
rommy
rommy
Сообщение #12 от 04/02/2005 01:38 цитата
Поменяй зарядку.Даже фирменные часто колбасит.
KoreFun
Сообщение #13 от 04/02/2005 10:06 цитата
evgeny1959
Жду ответа на мой предыдущий вопрос...
KoreFun писал:
evgeny1959,
evgeny1959
Сообщение #14 от 04/02/2005 22:24 цитата
да этот телефон я уже давно отремонтировал. я поменял 5-ти или 3-х ножку. она стояла между сим-разьемом и флешей. на контакты батареи при включенной зарядке стало выходить 4 вольта. но телефон перестал показвыать что заряжается...
все спасибо всем пока...
