Nokia 3310 тухнет экран
MARO
Сообщение #1 от 18/12/2004 14:17 цитата
Nokia 3310 задолбала!!!
Челнок привёз знакомому месяц назад две трубы из Китая - одна до сих пор работает (тьфу-тьфу, чтоб не зглазить улыбка, а со второй проблема. Включается как обычно, потом при наборе номера тухнет экран, подсветка продолжает работать нормально. Если набрать номер "вслепую" то на связь выходит, принимает звонки тоже нормально. Но дисплей, увы, пуст. Оживить экран можно только выключением-включением - далее ситуация повторяется.
Не помню на каком форуме, читал про Nokia что возможно глючит модуль дисплея.
Также есть ещё одна Nokia 3310 - полгода отработала, сейчас при попытке зарядить пишет -"Батарея не заряжается", остальные функции в норме. Хозяин носил её в сервис-центр, там сказали что - "Сдох процессор, ремонту не подлежит". IMHO лапшу навешали, и весьма обильно улыбка
Аккумуляторы и зарядные на всех трубах рабочие, так что дело не в них.
Вопрос такой - как из этих двух труб сделать хотя бы одну, но рабочую?
P.S. Сервис-мануал есть.
andrews
Сообщение #2 от 18/12/2004 22:23 цитата
Клаву с индикатором со второй трубы подставь на первую
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 от 19/12/2004 02:12 цитата
MARO, Необходимо заменить индикатор в сборе, действительно попробуй проверить индикатор с рабочего телефона.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 20/12/2004 02:55 цитата
Случайно в воде не была?
  3310.rar  0 Байт  Скачано: 737 раз(а)
MARO
Сообщение #5 от 20/12/2004 12:11 цитата
Всем спасибо!!! Разобрался с обеими трубами.
На первой действительно сдох индикатор, переставил со второй - всё ОК!!!
А на второй трубе не было зарядки из-за грязи на контактах платы.
