Sony SMD-J6 при приеме вызова отрубается
Viat
Сообщение #1 от 11/01/2005 15:57 цитата
Sony SMD-J6 при приеме вызова отрубается, правда не всегда, исходящие звонки нормально. Батарея держит 2-3 дня.
Можно что-то делать или в мусор.
papik
papik
Сообщение #2 от 11/01/2005 22:02 цитата
Может, динамик коротит, или буззер, чем там эта модель пищит, вот и перегруз. Поставь профиль БЕЗЗВУЧНЫЙ
Rottor
Сообщение #3 от 11/01/2005 22:19 цитата
Viat,
Сбрасывает станцию (отключается) после посылок вызова, или как?
Если станцию сбрасывает смотри цепи звонка, блок питания (емкость).
Viat
Сообщение #4 от 12/01/2005 10:54 цитата
papik, Rottor, "пищит" отдельным динамиком , как показало вскрытие, хотя это возможно был "вибро"-выглядит как "динамик", на моторчик не похож, но он выключен, а телефон вырубается совсем, те нужно включать -pin код и тд, еще заметил пару раз, лежит на столе-смотрю вырублен, те выключился и не давая сигнала вызова недовольство, огорчение , а исходящие звонки в порядке.
