Вопрос то 8210 - сажает аккум за день
MICHAIL
Сообщение #1 от 01/03/2005 19:52 цитата
Есть труба 8210 , исправна , но аккума хватает на день. Аккум проверялся в 6210 - дня 3 держит спокойно . Заряжался аккум как в 8210 , так и в 6210. Результат один .
Вот и вопрос - что могло издохнуть в 8210 ?
savigo
savigo
Сообщение #2 от 02/03/2005 00:27 цитата
Передатчик может подсевший,много потребляет из-за него,какое потребление при разговоре.
rommy
rommy
Сообщение #3 от 02/03/2005 00:32 цитата
Как аккум от 8210 подошел в 6210?
При быстром разряде может быть виноват контроллер питания или усилитель мощности.
MICHAIL
Сообщение #4 от 02/03/2005 00:57 цитата
rommy, ну фик знает, влезает и туды и суды. Рекомендуешь не глядя махнуть передатчик и контроллер? По идее,можно питание снять с мощняка - как самое простое. У меня есть плата от раздавленного жизнью 8210, не включается, но на вид всё кроме индикатора целое.Можно оттуда дернуть. У тебя нету данных по току потребления в режиме ожидания по 8210 ?
rommy
rommy
Сообщение #5 от 02/03/2005 02:00 цитата
Влезает туды-суды.Они ж разные.Может у тебя не 8210?Для начала можно прогреть контроллер и усилитель.
MICHAIL
Сообщение #6 от 02/03/2005 12:39 цитата
rommy, не понял - какой смысл их греть-то? Или это универсальный совет для всего,начиная от винчестеров и заканчивая шариковой ручкой?
Я совершенно серьезно про потребление в ожидании - есть ли данные? Или возможность померять на живом 8210? Или сравнить по потреблению со вторым?
Я ошибся со вторым - там 6510 . Пятые сутки стоит аккум на нем - 2 сегмента осталось .
rommy
rommy
Сообщение #7 от 03/03/2005 01:31 цитата
Из десяти телефонов прогрев этих элементов помогает двоим.Ток потребления в режиме ожидания от 60 до 90 мА,без карточки с подсветкой 30-40 мА,без подсветки-5-8 мА.Выключенный телефон 50-100 мкА-если больше-однозначно менять усилитель.Что было у меня то и проверил-у которых не было проблем с потреблением.Кстати могут еще текти кондеры по питанию.
MICHAIL
Сообщение #8 от 03/03/2005 09:25 цитата
Пасиб,будем проверять.Накопаю,чего было - отпишу.
MICHAIL
Сообщение #9 от 08/03/2005 13:56 цитата
rommy, телефон без карточки и без подсветки - 60-90 ма, с карточкой , опознав сеть , без подсветки - 60-90 ма , С ОТКЛЮЧЕННЫМ ПЕРЕДАТЧИКОМ - те же 60-90 . Но ведь вот что получается - если емкость (она не подписана) 800-900 ма/ч , то зарядки аккума хватит на 10-12 часов ? Но ведь лажа какая-то получается ?
rommy
rommy
Сообщение #10 от 09/03/2005 00:43 цитата
Похоже что контроллер питания.Выключенный тел. сколько жрет?
MICHAIL
Сообщение #11 от 09/03/2005 01:54 цитата
0.1 - 0.2 ма .
rommy
rommy
Сообщение #12 от 09/03/2005 02:10 цитата
Все же советую прогреть.Не помешело бы это сделать со всеми мс(те что не на компаунде сидят).
