Проблема с аккумулятором или сотика.. ?
Pin
Pin
Сообщение #1 от 20/03/2005 08:15 цитата
телефон: .....Siemens S35.
Аккумулятор:Li-ion 3.6V / 600 mAh
Проблема -Очень быстрая зарядка ( отображается на дисплее )
И так же очень быстрая разрядка -пишет аккумуляторы требуют зарядки.
На выходах телефона к аккумулятору-присутствует 3.6В.(при подкл. зарядном устр.и без аккумулятора)
На баттарее--4.05В.
Средний, никуда и ничего не показывает.
Аккумулятор новый.
Вопрос:
1)Какую роль выполняет средний вывод на баттарее?
2)Возможная причина такой проблемы?
Pin
Pin
Сообщение #2 от 20/03/2005 13:07 цитата
Со средним выводом разобрался из информации на других сайтах.
С быстрой зарядкой и такой же быстрой разрядкой- пока изучаю.
MICHAIL
Сообщение #3 от 20/03/2005 13:23 цитата
Во-первых,во всех интсрукциях написано - нельзя подключать зарядку при снятом аккуме.
Второе - надо разрядить аккум резистором до допустимого предела , числовое значение которого надо изыскнуть в Инете применительно к вашему аккуму.Я его счас не помню. Именно такая гадость была и с моим телефоном, вылечилось следующим образом. C35 ,в него впихнули LiIon, и началось. Тогда я этот LiIon сунул в A35, который по рождению работает на NiCd, разрядил его там , кстати - долго разряжался,весьма. После этого в С35 он нормально работает.С чем связано - обьяснить внятно не могу,но помнится,как-то мне рассказывали про такое.
Pin
Pin
Сообщение #4 от 20/03/2005 16:22 цитата
MICHAIL, похоже у меня дело на поправку идёт.
MICHAIL писал:
Во-первых,во всех инструкциях написано - нельзя подключать зарядку при снятом аккуме.
Наверное ,написано ,но я их(инструкций) не читал ,то есть не видел. улыбка Хотя конечно, догадывался об этом.
Нарыл тут различной инфы параллельно, пока изучал проблему.Я этим ремонтом не занимаюсь.
Могу, при желании, дать ссылку ,там про аккумуляторы ,и как раз про эти, разговор идёт.
У меня ,по моим предварительным,заключениям зарядное устройство не работало соответствующим образом.И хозяева
"довели " аккумулятор.Пришлось,правда, корпус ЗУ распиливать, для его ремонта,а теперь тренирую аккумулятор.
Всё дольше держит.
Заодно разобрал аппарат и почистил все контакты.
