alex01
Сабж при нахождении сети сразу выключается, в том числе и при зарядке. |
denss
andron_m
Это бывает по вине акумулятора, при этом почемуто когда питаеш апарат от внешнего источника он тоже выключается, надо стыковать 100% рабочий акум, желательно с рабочего апарата, и только убедившись 100% что это не акум можно будет ковырять техсону. |
alex01
выключается когда напряжение на аккуме < 3,98В, при этом индикатор заряда показывает полную батарею. |
RUSTEM
Я тоже хотел бы это узнать.У меня такая же Трабла с таким же телефоном..Батарея новая..Если нет сети все норма.как тока улавливает сеть вырубается..Другой аккомуль ставил.. |
hi-hi
RUSTEM, по ссылке выше эта тема обсуждалась |
RUSTEM
hi-hi спасибо я уже прочел там все.И даже больше.Просто на момент написания сообщения я туда не взглянул |
alex01
Пробовал менять прошивку - безрезультатно. Будем поднимать экраны. |
alex01
Дошло дело до экрана.
Пропаивал детали на предмет неконтакта, да видимо посадил саплю, жмём на вкл и тело не подаёт признаков жизни, при этом флешится, но дело не впрошивке.
Есть подозрение на шестиножку 818В (см.приклеп. файл), 1-я ножка которой звонится с 2-й, 5-й и 6-й. Кто знает, что это за деталь, должно ли быть так?
Если у кого есть поделитесь схемой к этому аппарату и опытом по ремонту.
Alcatel BF3 -311.rar 74.53 КБ Скачано: 708 раз(а)
alex01
в сети есть мануал , но к данной модели вообще не подходит. |
alex01
кто нибудь знает что за деталь 818В |
