Nokia 1100 вырубается
Glock
Сообщение #1 от 10/06/2005 14:07 цитата
Nokia 1100 вырубается при полностью заряженном аккумуляторе, вчем прикол???
Стоит чуть разрядить батарею (замнкнуть через резистор), а потом поставить работает, заряжается до какогото момента и выключается.
Куда смотреть??? L100 f100 V100 ok. L260-l265 тоже вроде Ок.
RUSTEM
Связной
Сообщение #2 от 10/06/2005 14:12 цитата
Перепрошить надо попробовать однако...Или проверь напругу на средней ноге Аккомулятора Это контрольное напряжение.Может оно занижено и телефон не хочет правильно работает.И вобще пробовал менять Аккомулятор?
asa
asa
Сообщение #3 от 10/06/2005 23:59 цитата
Вопрос-чем шить и где взять прошивку?
rommy
rommy
Сообщение #4 от 12/06/2005 01:29 цитата
Купить UFS или Griffin.Вместе с прошивками.
Glock
Сообщение #5 от 13/06/2005 07:46 цитата
Все решилось проще, дохлая батарея, вставил в другой телефон тоже самое, в этот другую батарею все Ок.
RUSTEM,
На тему можно чуть поподробнее, сколько должно быть, с телефоном или без.
Что с этой ноги берется.
molot
molot
Сообщение #6 от 30/07/2005 15:06 цитата
Да не чего не берётся от этой ноги. Там просто внутри резистор на массу 75 кОм. От этого резистора телефон опредиляет производителя батареи, и устанавливает ток и напряжение заряда.
RUSTEM
Связной
Сообщение #7 от 30/07/2005 21:29 цитата
molot писал:
Что значит ничего не берется..Без этого телефон не включится....Проверено.
molot
molot
Сообщение #8 от 31/07/2005 18:27 цитата
RUSTEM, ты может ошибаешься? Я лично на такие телефоны подаю 4 вольта от БП, и они работают. Только некоторые модели пишут " Ошибка батареи" или что то в этом роде, в зависимости от модели. А не включаются те телефоны, у которых не 3 а 4 контакта, например как у NOKIA 2100. Там 4-ый контакт используется для слежения температуры аккумулятора. Так вот если не поставить туда резистор на массу 36 кОм, то тел будет думать, что батарея перегрелась( как ты знаешь при повышении температуры сопротивление терморезистора повышается). Вот по этой причине он не будет включаться.
YURA@
YURA@
Сообщение #9 от 07/08/2005 08:41 цитата
попробуй сбросить на заводские настройки вероятно ботва в епроме сервис коды на неё точно есть покопайся в нете если найду у себя выложу
