nikvic
Уважаемые господа! Подскажите что можно сделать?
Купил новый аккумулятор Li-ion 600mA, поставил заряжаться - ноль эмоций, ждал 12 часов - без изменений. На старом NiMH работает.
Продавец предупредил, что нужно несколько раз зарядить-разрядить, но зарядки не происходит совсем - проверял тестером, как было 0,46 V, так и осталось.
Я думаю, что нужно менять аккумулятор, но как проверить не будет ли и следующий таким же? |
Mikkey
Заряди его немного "ручками" от внешнего источника, током порядка 50мА, пока не появится больше 3 вольт, потом в телефон.
Но лучше его продавцу отнести, пусть он сам
Цитата: | несколько раз зарядить-разрядить |
rommy
50 ма маловато.1-2А в самый раз-подержал 10сек и готово. |
Konstantin
Ага, точно, готово ! После такой процедуры процентов 50, в мусорную корзину ! |
Mikkey
Konstantin, после 1-2А?
Я больше 100мА не даю - и никаких корзин |
Konstantin
Mikkey писал: | Konstantin, после 1-2А? |
Гы-гы, ну да ! |
rommy
Konstantin телефон заряжает током побольше чем 50-100 ма,а вы стартовать этим током хотите.Всегда стартую именно большим током.Использую блок питания 12в и на выходе мощный резистор около 3 ом последовательно с АКБ.И никаких мусорных корзин. |
Konstantin
Гы-гы, ну тады удачи, rommy. |
rommy
JORR
