Мёртвая Motorola Т205
Alexey_G
Сообщение #1 от 09/12/2005 15:15 цитата
Всем привет у меня такая проблема тел невключаетса и нереагирует на зарядку(на екране ничего неотображаетса) хотя на батареи напруга возрастает. При нажатии на кнопку вкл. на контроллер питания сигнал приходит
При подключении зарядки тел в первые 2-3 сек. жрёт 0.4-0.5А а потом вообще ничего...
Подскажите где рыть
ats
ats
Сообщение #2 от 09/12/2005 16:26 цитата
Мёртвая Т205 -это кто? Название не нужно указывать, здесь что , все Кашпировские?
Alexey_G
Сообщение #3 от 09/12/2005 16:55 цитата
Звиняйте что ненаписал имеетса ввиду мобильный телефон Motorola T205 улыбка
ats
ats
Сообщение #4 от 09/12/2005 17:23 цитата
Могу подсобить схемкой, лично с такими не сталкивался...
Alexey_G
Сообщение #5 от 09/12/2005 17:28 цитата
Спасибо но схема у меня есть
DJ_TON
Сообщение #6 от 07/01/2006 21:25 цитата
Прошива слетела(шьются геморройно,если полный труп,по аналогии с Т190 или Т191), если нет прошитого донора,то пробовать шить в Сименсе 35 либо в нокии 3310 спец файлом.
RUSTEM
Связной
Сообщение #7 от 07/01/2006 23:32 цитата
ats писал:
классно!
rommy
rommy
Сообщение #8 от 08/01/2006 00:12 цитата
А есть ли смысл его поднимать.Не знаю где как,но в наших краях такие телефоны можно купить рабочими по 7-8 баксов.Просто прошить не разбирая можно,но не больше.
ujeen
Сообщение #9 от 09/01/2006 22:30 цитата
А сколько потребляет при нажатиии кнопки ВКЛ\ВЫКЛ ?
Davhu
Сообщение #10 от 27/03/2006 01:10 цитата
Привет всем. Если кто может вышлите схему на моторола Т205. Email:Divais.ua@mail.ru Заранее благадарю.
sova12
Сообщение #11 от 28/05/2006 20:45 цитата
и мне схемку на мотора т205.... подмигивание спасибо! (умер полностью и где копать не понятно - акб поменял (внутри зеленая была)) email:
Uralgsm
Сообщение #12 от 29/05/2006 18:24 цитата
DJ_TON писал:
Не путай С205 и Т205
и прошить не сложно
Только кабло своё надо
P.S что это сюда с файлов занесло?
