nokia 2300 не включается
romzes
Сообщение #1 от 09/03/2006 17:50 цитата
Точнее при включении загорается подсветка и начинает тускло (серо) моргать экран, пробую выключить на команду не откликается, так и продолжает моргать.
Может кто подскажет что с ним может быть?
Konstantin
Сообщение #2 от 09/03/2006 18:58 цитата
romzes, ну, дык, а с чего собственно все началось ???
romzes
Сообщение #3 от 09/03/2006 19:03 цитата
Konstantin, Знал бы я, сказали просто сели на лавку с тел в заднем кармане после чего не стал работать.
Следов что его утопили нет, в общем вот такая вот головаломка (для меня).
Konstantin
Сообщение #4 от 09/03/2006 19:17 цитата
Гм, механическое повреждение однако, BGA подымай, я думаю, там сам все увидишь.
ujeen
Сообщение #5 от 10/03/2006 22:21 цитата
Так ведет себя софтовый аппарат, понял не одну сотню. Если нет оборудования обратись к тому у кого есть UFS или Griffin, помогут.
А на счет "BGA подымай" голливудская улыбка там все в толстенном нокиевском компаунде, 50/50 повредить печатку при подъёме.
Konstantin
Сообщение #6 от 11/03/2006 13:32 цитата
ujeen, судя по описанию поврежение именно механическое ! Или, лучше прошить голливудская улыбка , ведь BGA на компаунде и можно повредить плату ???
ats
ats
Сообщение #7 от 11/03/2006 14:52 цитата
Судя по описанию , да, но хочу добавить , что это так же и "стандартный" глюк этой модели.
ujeen
Сообщение #8 от 12/03/2006 20:55 цитата
Прошть для начала, этим уже телу не повредишь улыбка
ats
ats
Сообщение #9 от 13/03/2006 08:50 цитата
ujeen писал:
Прошивка может не помочь.
ujeen
Сообщение #10 от 13/03/2006 22:08 цитата
А какие еще варианты, там особо не попаяешь учитывая контруктивную особенность платы - наличие компаунда, есле прошивка не поможет, тогда уже последние меры.
ats
ats
Сообщение #11 от 14/03/2006 09:02 цитата
В 70% моргающие 2300 подымаются по следующему сценарию.Рецепт с м.ф.
1. Подключаем тело к уфсу, жмём Чек, чтоб проверить контакт в кабеле.
2. Убираем галочку автоопределения модели и вручную выбираем - 1100 или 2300 соответственно.
3. Жмём Ерейз и указываем стартовый адрес 011F0000, конечный - 011FFFFF и небоясь стираем. Этот диапазон адресов
есть ни что иное как область PM, а так как такой тип поломки связан с ошибками в PM, то нет никакой необходимости стирать
всю память, как это все делают. После этой процедуры тело должно гордо написать на дисплее - Local Mode.
4. Проливаем в тело короткий PM соответствующий типу модели и делаем рестарт тела, если после этого тело не упало опять в
коматоз, то значит PM подошёл . А если упало, то повторяем с 3 пункта...
5. Делаем все UI Setting и радуемся новому телефону
ujeen
Сообщение #12 от 16/03/2006 23:32 цитата
Не нужно ничего стирать сначала ! Рискуем получить имей ??????????????6, а это уже 99% залог поднятия и замены УЕМ.
Для начала стандартно прошей, должно помочь, если сети не будет, то пролей короткий ПМ.
ats
ats
Сообщение #13 от 17/03/2006 09:33 цитата
ujeen писал:
Для сомневающихся http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=40847
