NOKIA 3230 УТОНУЛА!
pirog
Сообщение #1 от 14/03/2006 11:33 цитата
упал телефон в воду(чистую) при чём работающий(со светящимся дисплеем) на глубину 20см,посветил мне секунды две и вырубился!конечно мигом вытянул аккум.,протер,разобрал телефон,сушил его феном.собрал...О ЧУДО!!!работает как раньше,за исключением:1)маленький щелчёк в динамике при включении(когда загорается дисплей) 2)когда дисплей горит,в умеренной тишине слышен достаточно громкий шум(подсветка,дисплей?). 3)в полной темноте заметил,что один из 2-ух светодиодов для клавы с легка светит,даже при выключеном телефоне,главное чтобы аккум.был в нутри.через три дня стал светить ещё слабее и все... светит до сих пор.на энергопотреблении это никак не сказалось,больше никаких неисправностей нет!!!. мне говорили,что окись на плате,что возможно вылетела микросхема подсветки"стекляшка" Знающие люди объясните пожалуйста каждый пункт неисправности,что,как?подскажите.! зарание благодарен! упс!
ats
ats
Сообщение #2 от 14/03/2006 11:51 цитата
Все паравильно тебе сказали...а шумит дроселек , он тоже к подсветке
pirog
Сообщение #3 от 14/03/2006 12:02 цитата
а по конкретней? и с вариантами...PLIZZZ! подшучивать, дразнить
ats
ats
Сообщение #4 от 14/03/2006 13:04 цитата
А куда конкретней? Менять микруху надо , и возможно что-то с ее обвязки. А вариантов много , отдать в ремонт, пользоваться так , отдать как игрушку маленькому ребенку , через 9 месяцев Новый год- использовать как украшение на елке.... Хватит , или еще ....
ingenegr
Сообщение #5 от 15/03/2006 13:51 цитата
промыть возможно гдето утечка на плате
ujeen
Сообщение #6 от 16/03/2006 23:19 цитата
Ты бы сразу аппарат отдал проффессионалам, пока стекляшка живая была, а то под ней потихоньку догнивает до сих пор, по любому её поднимать нужно, а далее вскрытие покажет.
pirog
Сообщение #7 от 18/03/2006 11:20 цитата
а если оставить всё как есть,в дальнейшем телефон не выдаст мне какой нибуть сюрприз?
ingenegr
Сообщение #8 от 18/03/2006 11:55 цитата
как знать......наверняка выдаст влага из воздуха будет попадать в окислы снижая их сопротивление, реакция будет продолжаться растворяя пайки,медь и тп........кароче потом тел позленеет и тп от дорожек останется........гм ничего не останется
