Samsung X100 не поддаётся прошивке
ПЭК
Сообщение #1 от 19/03/2006 05:54 цитата
Народ подскажите кто знает.
Прошиваю Samsung X100 (X100XEDC2_(official); X100xeDC2-ExclusiveX100; X100xeDG1-ExclusiveX100; X100XEEB1) пробовал все, реакция одна-полностью работоспособен кроме дисплея, горит подсветка, экран тёмно синий. Заливаю родной дамп-работает чётко.
ats
ats
Сообщение #2 от 19/03/2006 10:47 цитата
Чем шьем(прога)?
ПЭК
Сообщение #3 от 19/03/2006 15:15 цитата
SGH_Flasher-Dumper_066dev0221
Konstantin
Сообщение #4 от 19/03/2006 20:12 цитата
ПЭК, модель точно X100 ??? Или может X100A ? улыбка
ПЭК
Сообщение #5 от 20/03/2006 12:18 цитата
Под батареей Х100 и на плате Х100
Konstantin
Сообщение #6 от 20/03/2006 12:44 цитата
ПЭК, родная прошивка какой версии ???
ПЭК
Сообщение #7 от 20/03/2006 13:41 цитата
Перед прошивкой не посмотрел, а родной дамп нечаянно удалил с компа.
Konstantin
Сообщение #8 от 20/03/2006 13:55 цитата
ПЭК писал:
Это тогда как понимать ?
ПЭК
Сообщение #9 от 20/03/2006 14:34 цитата
Заливаю родной дамп-работает чётко-это было до удаления, а сейчас он прошит прошивкой X100XEDC2
Konstantin
Сообщение #10 от 20/03/2006 16:40 цитата
Гм, проявление все-таки очень похоже на X100A с прошивкой от X100. При условии, что с железом порядок, можно порекомендовать взять прошивку от X100 и пропатчить под X100A, затем залить, возможно действительно "китаеза".
Konstantin
Сообщение #11 от 23/03/2006 11:41 цитата
ПЭК, как успехи ?
RUSTEM
Связной
Сообщение #12 от 23/03/2006 22:49 цитата
Такой же пришел сегодня..Правда его убили следующим образом.Меняли корпус и после того как собрали включили.Черные полосы.А потом и по софту убили.Прошил тело ожило.Но с диагнозом синий экран.А тело работает звонит и т.д. Думаю нужно попробовать дисплей менять.
ats
ats
Сообщение #13 от 24/03/2006 08:49 цитата
Konstantin писал:
Попробуй прошить как Х100А. Именно так они себя ведут , когда им от 100 прошивку льют, а то что после замены корпуса индикатор накрылся, ну очень маловероятно...
Konstantin
Сообщение #14 от 24/03/2006 09:28 цитата
ats писал:
А ежели его зубилом вскрывали голливудская улыбка ...?
RUSTEM, дисплей менять не рентабельно. Разве что найдешь где на разборе, конечно же, при условии, что родной - труп.
ats
ats
Сообщение #15 от 24/03/2006 10:58 цитата
Да это понятно , что после кого-то можно только догадываться как и что делали.Но диагноз "синий экран"...
ПЭК
Сообщение #16 от 27/03/2006 14:55 цитата
Konstantin то что это "китаеза" 100%,у нас в Амурской области всё оттуда, ты подскажи как пропатчить,чем пропатчить или есть готовая на Х100А
ats
ats
Сообщение #17 от 27/03/2006 15:13 цитата
Патч , лить тем же SGH_Flasher-Dumper
  x100a_to_x100.rar  227 Байт  Скачано: 555 раз(а)
Konstantin
Сообщение #18 от 27/03/2006 20:29 цитата
ПЭК, прошивка патчится при помощи проги Resman, однако, вариант предложенный ats, будет попроще.
ПЭК
Сообщение #19 от 04/04/2006 16:29 цитата
ats файл который ты дал нужно загонять через SGH_Flasher-Dumper
в раздел "Прошивка файлов DIF" ? Если так то то я пробовал изменений с экраном нет только тел виснет и перезагружается может под этот файл нужна определённая прошива?
ats
ats
Сообщение #20 от 04/04/2006 21:36 цитата
Китайци лично мне не попадались, подробности здесь http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=50050&highlight=X100A ну и поиск по тому форуму рулит.
