сотовый телефон Siemens A75
spiker
spiker
Сообщение #1 от 02/04/2006 21:58 цитата
При включении появляется синий экран,затем телефон сразу выключается,пробовал подключить его к компьютеру появляется надпись, что аккумулятор разряжен, и начинает грется телефон.Где взять схему Дата кабеля на эту модель
Сандро
Сообщение #2 от 03/04/2006 08:00 цитата
Не совсем понятно.Подключал к ПК,а потом дайте схему дата кабеля. улыбка
spiker
spiker
Сообщение #3 от 03/04/2006 20:54 цитата
В смысле купил на рынке палёвый шнур, сегодня взял в магазине нормальный и всё перепрошил, пошло нормально,а басня заключается в том "не знаешь броду, не лезь в воду".Покупайте шнуры в магазине,пусть и стоят подороже но зато всё будет O'KEY классно!
Да, в данном случае у меня слетел EPROMM телефона.
Тема закрыта.
ats
ats
Сообщение #4 от 03/04/2006 21:50 цитата
spiker писал:
Тема закрыта.
Насчет шнура , можно поверить, все остальное бред.
GrAndGOD
Сообщение #5 от 07/07/2006 10:41 цитата
Нам в сервисный центр очень часто приходят такие аппараты(включаешь, синий экран на 1 сек, затем жжж и отрубается), я в основном использую очистку Memory flex и после этого телефон работает как будто ничего и небыло.
Customisations - данная прога позволяет очистить флекс.
ats
ats
Сообщение #6 от 07/07/2006 11:25 цитата
GrAndGOD писал:
Это в каком таком сервисном центре ты работаешь?
Прогу в студию,Customisations которая.
YURA@
YURA@
Сообщение #7 от 07/07/2006 16:55 цитата
чтото и я об такой проге неслыхивал выложи если нежалко
ats
ats
Сообщение #8 от 07/07/2006 19:44 цитата
Чичас скажет , что это только для секретных СЦ .
Только там прогами для кустомизаци(сужу из названия, так такую не видел) "очищают флекс". голливудская улыбка
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #9 от 08/07/2006 22:33 цитата
Обычный Джокер и формат диска А. Затем заливка файловой системы. Какие флексы????
ujeen
Сообщение #10 от 14/07/2006 19:48 цитата
ats писал:
GrAndGOD писал:
Customisation и Customisation R65 позволяют проливать МАП и чистить флекс. Работают только с ключём поставляемыми в сервисные центры.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #11 от 15/07/2006 17:24 цитата
А что джокер плохо работает с А75?
ats
ats
Сообщение #12 от 15/07/2006 19:36 цитата
ujeen, Здесь не спрашивали , какие проги есть в СЦ , и адрес этих СЦ, а как в домашних условиях , побороть неисправность. Тем паче я поддерживаю 00X00, все это делается просто , без спец прог и спец ключей.
