Siemens A75 не регулируется контрастность
Santei
Santei
Сообщение #1 от 01/05/2006 13:32 цитата
данный аппаратик, еле видно изображение на дисплее.Телефон только после ремонта по гарантии.Думаю что слетела прошивка,но познания в телефонах минимальны.Кто может подсказать?
ats
ats
Сообщение #2 от 01/05/2006 15:18 цитата
Joker и закладка contrast должны помочь.
http://papuas.allsiemens.com/Joker.htm
Santei
Santei
Сообщение #3 от 01/05/2006 18:31 цитата
ats, Спасибо.Думаю что своим ответом ты подтвердил мои предположения.Я не занимаюсь ремонтом сотовых.Просто этот принадлежит моей племяннице и такая хрень с ним случилась через сутки после того как забрали из ремонта,но не по вине сервиса,а по вине пользователя.Что то понажимали и всё пропало.Ну вот и всё собственно,можете сносить тему.
YURA@
YURA@
Сообщение #4 от 09/05/2006 10:22 цитата
да контрастнось он подымит но регулироваться она не будет это не выход лучше перешить с нормальным епп
Konstantin
Сообщение #5 от 09/05/2006 14:51 цитата
YURA@, что значит :
YURA@ писал:
Обычно в подобных случаях, как уже упомянул ats, берется Joker, и выставляется контраст. Разница между верхним и нижним уровнем не должна превышать 40 единиц, в противном случае, будем иметь то, о чем написано в самомом первом посте ! Так что EEPROM, здесь особо не при делах улыбка .
YURA@
YURA@
Сообщение #6 от 13/05/2006 09:38 цитата
я имел в виду последующию эксплуотацию как првило если епп не родной то контрастнось регулируеться только в одну сторону убовляеться что он ее кажду раз подымать будет
Konstantin
Сообщение #7 от 13/05/2006 14:14 цитата
YURA@, читай выше !
