Siemens S65, вопрос реанимации.
TINC
Сообщение #1 от 02/06/2006 00:35 цитата
Началось с того, что по неосторожности раздавил чип рядом с СИМ. Нашел схему с перемычками, начал делать. Думаю, вам уже ясно, что у меня получилось. Я отрвал две контактные точки под чип.
Телефон в помойку ?
ats
ats
Сообщение #2 от 02/06/2006 07:26 цитата
Если ты микрохирург и для тебя не составит труда поднять проц и вытянуть 3 перемычки , то реанимируешь , а так в топку.
Сандро
Сообщение #3 от 02/06/2006 07:47 цитата
TINC, без надлежащего опыта и мелкоскопа не сделаешь.Опять же проц.Снять его легче,чем поставить назад улыбка .Насчет топки с ats, не согласен.Можно еще отнести спецам,которые его реанимируют.
ats
ats
Сообщение #4 от 02/06/2006 09:50 цитата
и возьмут 2/3 стоимости аппарата ( за меньше врядли возьмутся).Сам начал, сам и добивай.
Сандро
Сообщение #5 от 02/06/2006 19:30 цитата
ats писал:
У каждого свои бзики.Я некоторым клиентам говорю:"Если дорог как память,то сделаю,но стоить будет столько...".Некоторые соглашаются подмигивание .А сам он его по ходу точно удавит,но опыт-сын ошибок трудных... улыбка
YURA@
YURA@
Сообщение #6 от 03/06/2006 08:56 цитата
Если тело дорого как память то конечно на днях клиент делал мотор 380 за 1500 и остался доволен во как
ats
ats
Сообщение #7 от 03/06/2006 10:54 цитата
Ну таких идиотов на пальцах одной руки пересчитать можно, это не показатель.
TINC
Сообщение #8 от 03/06/2006 12:09 цитата
Я отпаял чип и хотел бросить перемычки. И если-бы не эта чертова волнительность, когда руки похлеще чем у алкаша трясутся, то все было-бы нормально.
Одну оторванную мной точку я восстановил, конец проводника олудился и к нему можно припаять. А вот у второй площадки проводника не видно.
У меня есть версия, возможно я не правильно определил номера точек, ключа я не увидел.
На словах скажите п-та, где там ключ ? Схемка у меня есть.
Sergg
Sergg
Сообщение #9 от 05/06/2006 02:26 цитата
ats
ats
Сообщение #10 от 05/06/2006 07:19 цитата
TINC писал:
Теперь уже и за 2/3 не возмуться....
TINC
Сообщение #11 от 06/06/2006 20:42 цитата
Если не трудно, скажите, где ключ по фото:
TINC
Сообщение #12 от 09/06/2006 22:28 цитата
Ау, мобильник хочется починить побыстрее !
ingenegr
Сообщение #13 от 10/06/2006 10:19 цитата
счему в руки и смотреть
TINC
Сообщение #14 от 11/06/2006 04:43 цитата
ingenegr, смотрел !
Трудно сказать что-ли, где ключ ?
ingenegr
Сообщение #15 от 12/06/2006 10:55 цитата
ну я например не представляю где ключ.......и схемой не располагаю.......а по схеме и плате не ясно чтоли?
TINC
Сообщение #16 от 12/06/2006 19:06 цитата
ingenegr, к сожалению нет. На плате ключа нет, а схема принципиальная.
ats
ats
Сообщение #17 от 12/06/2006 20:52 цитата
Если речь о проце , то ключ в левом нижнем углу , ели смотреть разьемом к себе.
На схеме это же видно , хотя мы можем смотреть в разные схемки...
TINC
Сообщение #18 от 12/06/2006 21:41 цитата
Получается не так паял. Спасибо, попробую.
Да, я оторвал правый верхний контакт, как это обойти ?
ats
ats
Сообщение #19 от 12/06/2006 21:56 цитата
АЕ25 как бы не используется ( а может я проглядел) так что ничего страшного , но вот то что паял ты его по разному, жив ли он?
TINC
Сообщение #20 от 12/06/2006 23:51 цитата
По схеме надо замкнуть два ряда, крайние контакты и два близлежащих контакта около ключа. Так оторванный (на фото слева сверху) какраз надо перемыкать. Или я опять не правильно понял, где ключ ?
Добавлено 13/06/2006 00:54
пожалуйста, очень прошу, скажите по фото, где ключ я так понял, что справа снизу.
