Вопрос по NOKIA 3310
AlexA
AlexA
Сообщение #1 от 19/07/2006 08:02 цитата
Попала вода, после чистки включился нормально, все работает, но после включения через минут 5-10 начинает тухнуть медленно экран и гаснет совсем. Телефон при этом работает. После выключения на 5-10 мину все повторяется заново. Подскажите, что делать, можно ли восстановить работоспособность не прибегая к ремонтным мастерским
равнодушие
ats
ats
Сообщение #2 от 19/07/2006 09:06 цитата
Display failure
Check mechanical appearance of display assy, change if necessary.
If LCD does not work after changing display assy, check Vbb 2.8V DC at C409/413.
1. Voltage at C410/412 is normally 8V DC, check capacitors for shorts if voltage is not ok.
2. Check that voltage at J314 is 2.8V DC ( LCDReset ) if line is short circuited to ground LCD does not work. Check also that voltage at both sides of R306 is 2.8V DC.
If above mentioned values are ok but LCD does not work probably, MAD or PCB faulty.
Схему на аппарат сам найдешь.
