Телефон NOKIA 8210
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 04/08/2006 08:32 цитата
При вставленной симке пишет (ВСТАВЬТЕ СИМ-КАРТУ)
Зарядка не идёт. Разобрал, стёркой почистил места
контактов. С симкой гемор кончился. А вот с зарядкой
остался. Вставляю штекер, рисуется батарейка,
показывает зарядку, а потом знак (STOP зарядка не идёт).
Из 10-ти включений 2 раза зарядка начинает идти. Но
не долго, 1-1,5 мин. Потом (STOP зарядка не идёт).
Это если тел включен. А если выключен, не идёт никогда.
В чём дело?
Сандро
Сообщение #2 от 04/08/2006 09:27 цитата
Вообще я бы начал с аккумулятора.
ingenegr
Сообщение #3 от 04/08/2006 15:22 цитата
xAlexeyx2006, а зарядник нормальный
voffka
Сообщение #4 от 06/08/2006 04:03 цитата
В натуре ,проверь сначала зарядник , обычно при покупке зарядника в магазине никто не проверяет зарядку дольше 2-х минут ,ширнул, показует, деньги плати ! На китае в среднем от 12 до 18 вольт, а надо не больше 7,5 в .Проверь пропай разьема, если нет то меняй аккум.
dimka111
Сообщение #5 от 06/08/2006 17:29 цитата
а что может значить надпись при включении contact sevice контакты все почистил батарея заряжена и она не гаснет
voffka
Сообщение #6 от 08/08/2006 01:21 цитата
dimka111 :
Тебе ж написано sevice. Неси в ремонт.
YURA@
YURA@
Сообщение #7 от 08/08/2006 08:21 цитата
contact sevice скорее всего ты додергался акб при работающем теле теперь шей
vik1965
vik1965
Сообщение #8 от 13/08/2006 19:55 цитата
Инфа на дисплее- contact service -это в любом случае прошивка.
Попробуй без симки *#7370925538# (valet code reset)
А насчет зарядки-или микруха UEM факнула или по схеме искать обрыв цепей.Удачи.
rommy
rommy
Сообщение #9 от 13/08/2006 21:48 цитата
vik1965, UEM в дкт3 нет.
xAlexeyx2006, попробуй удалить варистор
vik1965
vik1965
Сообщение #10 от 22/08/2006 19:55 цитата
rommy писал:
Вы правы,извините и спасибо за centralpark
