ivanko
К700 искупался в Московском бассейне, аппарат сам "выключился" после чего из него была извлечена батарея. Сох, к сожалению как "как есть", просто на столе.
Не включается вообще.
Вчера полностью промыл его спиртом. Плата внешне выглядела как обычно, но крышки блоков покрыты небольшой коррозией.
Кроме того, было ощущение что весь аппарат внетри смазан какойто смазкой, - было чтото вроде пленки везде.
Итог. Аппарат все ещё не подает признаков жизни.
Что делать? Во сколько может обойтись ремонт? |
cliviy
Всё зависит от глубины куда попал
А если серьёзно то после промывки узвуком в спирте и замена.акум возможность включения 90%
Естественно замене полежат бузер, микр и динамик.
После спирта аппарат должен в нём очистить всё лишнее и никаких смазок и остального тел чистый. |
cocos1
Вымой спиртом плату, замена аудио - по факту, КОРОТНИ на 1 секунду батарею сохранения памяти, собери, проверь. Если завёлся - счастье если нет - СЦ, но; если звёлся поработает недолго СЦ всё равно нужен. |
ivanko
спасибо за советы. батарею коротил, плату отмыл спиртом. Не включается. Несу в СЦ. |
ivanko
да, забыл спросить, что конкретно могло сгореть в телефоне в первую очередь, что он теперь вообще не включается. Я радиоинженер, но практики ремонта сотовых телефонов не имею, за былой ненадобностью и отсутствии хорошего оборудования, но че нить отпаять мелкое или напругу померять я в состоянии
Может что подскажете, а то подозреваю что за ремонт тыщи 2 с меня снимут, чего не особо то охота)) |
vik1965
1) Батарея. Стартануть и зарядить отдельно. Померяй,сколько валетов на ней.Мерять лучше всего с паралельно подключенным резаком в 6-10 ом.
2) Cкорее всего ничего в твоём теле не факнуло.Электролиз солей "подкислил"пины под бга микрухами.Посему мыть лучше в УЗВ с соответсвующим раствором.Коль ничего нет то мусоль плату зубной щёкой с Фэри (не пробовал,но так посупают),попробуй выдуть из под БГА всю срань.Суши феном. Удачи. |
ivanko
Сегодня вновь разобрат телефон. При повторном открытии блока, который находится под разъемом питания, обнаружил чтото вроде обугления(не думаю что микруха такая и была, когда была целая ) Надписи на ней я подписал. У неё 14 нгожек по бокам и возможно под ней самой есть большой контакт).
Что это?
СЦ?)))
или можно чтото самому поделать?
voffka
ivanko
ну а что остальные спецы скажут. Кто хоть знает что это и сколько может стоить? ченить то скажите |
rommy
EPCOS-это диплексер.На включение телефона он никак не влияет.Вобщем неси спецам со снятой батареей. |
ivanko
