SE T300-мерзкий приём и передача тоже.
vik1965
vik1965
Сообщение #1 от 27/08/2006 12:08 цитата
Прибыл дохлый по сети Т300.После замены свитча и усилка заработал.Через неделю принесли назад.Сейчас индикатор сети почти вседа полный,но дозвониться и от него позвонить далеко не всегда получается.Отмыл экранный контур от флюса,вроде лучше но не то.У меня вырвана деталюха на плате недалеко от IRDA.
Две большие площадки,судя по всему танталовый кандёр стоял.Я подпаял 686(68мкф).Что нашёл под руками.Возможно это фильтр питания усилка и нч или вч пульсации мешают ему толком работать.
Вопрос! Пожалуйста у кого есть аналогичное тело под руками,скажите номинал этой деталюхи.Спасибо.
