Алексей
Телохранитель админа
Купил... ё-маё.
маленькая громкость звонка.
Большой русский ХЕЛП. |
Uralgsm
Вобще маленькая или только на залитых мелодиях?
обвязку у ямахи посмотри, саму ямаху |
voffka
Как установить заводские параметры в Тест H/W>Настройки аудио>?
1) Вход в тестовое меню: *#8999*8378#
2) Далее следуем Тест H/W>Настройки аудио>
3) У меня может не заводские параметры, но с настройками все ok и если где-то изменено, то по минимуму (установите эти значения если у Вас проблемы с воспроизведением, шумом динамика и т.д.):
Усиление динамика - 26 -> 20 -> 33 -> 31 -> 17
Усиление микрофона - 30 -> 28 -> 32 -> 30 -> 8
Усиление мелодий - 11 -> 15 -> 19 -> 23 -> 31
Громкость динамика
--- нормальный - 3->5->10->18->24
--- телефон - 2->6->13->25->54
--- гарнитура - 11->14->18->22->22
--- авто - 1->5->19->22->46
--- громкость динамика - 11->14->18->22->22
Звук клавиатуры
--- нормальный - 1->8->14->22->30
--- телефон - 1->2->3->5->8
--- гарнитура - 5->5->5->5->5
Настройка усилителя - 7->5->7->2
Аналоговое усиление
--- голос - 0->0->0->0->3
--- звук клавиатуры - 0->0->0->0->0
Эквалайзер - 2->2->0->0
Усиление внешних звуков - 0
Может поможет.
http://forum.samsung-mobile.ru/viewtopic.php?t=13270 - Инструкции (FAQ, ссылки, прошивка, проги, все для Х-серии).. |
Алексей
Igor33
xAlexeyx2006,
Извините но я так и не понял как войти в тестовое меню
пробовал набирать *#8999*8378# как номера
ни чего не выходит. Подскажите |
voffka
Igor33, ты сцылочку сверху видиш ??? |
Sergg
1) Вход в тестовое меню: *#9998*8378# |
Igor33
voffka,
ты сам пробовал набирать *#8999*8378#
так ни чего не получается и на форуме по этой
ссылке так же указанно, вот правильно
написал Sergg, спасибо. |
voffka
Igor33, а чего ты хотел от тест-меню? небось чтоб музычка погромче играла... здесь форум по ремонту а не по тест-менюхам, картинкам, мелодиям, .. по сцылке сайт целый, и у них есть ФОРУМ !!! где все написано, как куда войти и что надо крутить чтоб громче было..... учи матчасть!!! для начала. |
Igor33
voffka,
Не нужна мне громкость этого телефона.
У него проблемма со звуком то есть то нет и вместе со звуком пропадает вибрация, временами после пропадания звука начинает фонить вот такая проблемма. |
Vad
Igor33, Начни с изучения волшебного слова - Yamaha. |
voffka
смотри компаунд под микроскопом, если увидиш трещину перекатуй, обзаведись схемой... |
YURA@
Да у 480 динамики полифонии говно |
1234567
Помогите разобратся со схемой этого телефона!
Мне надо н ней найти модуль ГУНа(передатчика) и Модуль примника
как их заставить работать по отдельности? |
rommy
1234567 писал: |
Тут только вопросы по ремонту. |
