fly bird неизвестной породы
panok
Сообщение #1 от 11/09/2006 19:11 цитата
fly bird с боку написано new type slim phone. Ребенок съездил в пионерлагерь, было все ОК. По приезду начались непонятные глюки, обрывается при попытке вызова обонента и не работает наушник только громкая связь. Необходимо набрать определенный код. Кто знает поделитесь советом!
ats
ats
Сообщение #2 от 11/09/2006 21:19 цитата
Попробуй так:
вкл трубу с картой, после появления о поиске сети набираешь #*8000#,
потом #*3676#, далее появиться Formatting и ждешь надписи formatting OK, потом АКБ
снимаешь ставишь и все ОК
Если не появится formatting OK , можно через секунд 30-40 сдергивать аккум.
panok
Сообщение #3 от 12/09/2006 18:47 цитата
Спасибо за подсказку.О результатах сообщю позже, т.к. нет постоянного выхода в инет. классно!
panok
Сообщение #4 от 12/09/2006 22:01 цитата
Попробывал сделать по подсказке все ОК, но осталась проблема с наушником работает только громкая связь.Вызова обонента не слышно.
ats
ats
Сообщение #5 от 13/09/2006 07:13 цитата
А это уже похоже на железные проблемы.
