nokia 6681 не работает камера
Александр79
Сообщение #1 от 04/10/2006 22:04 цитата
Прогрел CPU, UEM, flash, в чем фишка? сумашествие
ats
ats
Сообщение #2 от 04/10/2006 22:16 цитата
Александр79 писал:
Греть дальше , пока вообще не скопытится....
По сути коллега , опишите проблему полностью, если хотите получить вразумительный ответ, после чего , как именно не работает и т.д. и т. п.
Александр79
Сообщение #3 от 05/10/2006 21:03 цитата
включаю камеру, пишет такое сообщение "функция не допустима"; пытался прошить, менял камеру не помогло.
Dock
Dock
Сообщение #4 от 26/10/2006 11:05 цитата
Возможно ,некорректно прошил...А возможно, труба отцифровщику...Камеры ведь VGA-шные...
voffka
Сообщение #5 от 27/10/2006 00:59 цитата
Dock писал:
А это еще кто такой?( отцифровщик ) , я так понял что сидит мужик какойто и цифры гоняет... если можно то по подробней про него, пожалста.
vik1965
vik1965
Сообщение #6 от 28/10/2006 17:56 цитата
Dock писал:
Просветите. отцифровщику...
Имеется в виду какой то ЦАП-АЦП.Как то не пришлось разобраться куда валит сигнал с матрицы камеры...
