igor_06
Народ данное тело утопили после чистки и перекатки процев тело включилось только сеть неловит помогите советом где капнуть
может кто нибудь поделится схемкой |
YURA@
igor_06
YURA@ писал: | http://www.yasikgsm.narod.ru/schematics/schematics_motorola.html |
нету там схемы на L6 есть только на L7 а это 2 разных апарата
Народ помогите |
vik1965
Дружище igor .Схему на l6 не ищи,её пока что нигде нет.Утопленника выстирать в УЗВ придётся тщательнее.Проверить наличие сети вручную.Если что либо слышит-свитч.Если ни одного оператора-усилок. И всё таки после воды что то подкисло.Фильтры например.Мой в УЗВ и выдуй станцией из под БГА всю хрень.Удачи. |
Konstantin
vik1965, не вводи в заблуждение, если в ручном режиме не видит сетей вообще, РА как раз не при чем !!! В таких случаях - РФ-проц, фильтра и т.д. Да, кстати, какой поток должен быть у станции, чтобы выдуть все из под БГА ??? |
ingenegr
вообще включи ручной поиск сети и поднеси тело к колонкам активным если трещит в колонках значит передатчик жив. еслитело утопили настольок что там надо чтото выдувать из под микрух то ИМХО дуй не дуй всеравно получиш.............ребол микрух |
ats
ingenegr, Если не работает прием (при живом передатчике) , никакого треска ты не услышишь.
Не видит сеть и не регистрируется в сети , это разные вещи , хоть результат один и тот же "нет сети" |
vik1965
ingenegr писал: | вообще включи ручной поиск сети и поднеси тело к колонкам активным если трещит в колонках значит передатчик жив. еслитело утопили настольок что там надо чтото выдувать из под микрух то ИМХО дуй не дуй всеравно получиш.............ребол микрух |
Максимум воздух,мин.температуру и узкую насадку.Ребол, понятное дело лучший выход,однако я советовал по минимуму работы.А потом по результату всё остальное.И каждый дро... как хочет.А если бы трещал в колоках,опять же свитч,фильтра.
Добавлено 20/10/2006 18:36
На Ящике L6 никогда не было. |
Konstantin
Цитата: | Максимум воздух,мин.температуру и узкую насадку. |
И что, ну погоняешь воздух вокруг БГА, и толку с этого ? Ежели под микрой чего и есть, тогда только два варианта:
1 - ультразвук
2 - ребол
З.Ы. Ежели полоскание в УЗ не помогло, вымыть грязь и соли не удалось, то выдуть точно не получится ! |
ats
От себя добавлю , УЗВ го**но , ребол всегда себя оправдывает. |
voffka
ats писал: | От себя добавлю , УЗВ го**но , ребол всегда себя оправдывает. |
100% 100% 100% |
ingenegr
igor_06
Спосибо за советы дело было в микрухе mmm6025 |
