$ergiy
Siemens MC60 стандартно при включении - засвечиваетса, бзыкает и гаснет. При папытке войти в сервис Joker ругаетса No ping mobile. Тогда я взял рабочий тело и залил его Фул в нерабочий. После етого тел входит в Сервис и файловая система удачно форматируетса но сам он все равно не включаетса. Может ли ето быть чтото с памятью тел? |
ats
Имей родной верни , он его хочет... |
YURA@
$ergiy
Я его разлочивал. И все равно он также засвечиваетса, бзыкает и гаснет. |
ats
Значит проблема скорее не по софту , а по железу. |
voffka
А про тип флешки что все забыли???
Фулл с рабочего тела эт хорошо, но под твою ли он флеш?. Если нет ,то так и будет бззз и выкл. |
$ergiy
А как узнать тип флешки . |
ats
Свупом сверху пройдись , и розовый станет тебе тип флеша в фуле , который залил. |
makc3000
Режим тест-поинт, провиряем на "конект" с ПК, если "фрия" показала тест-поинт разрезан, прошиваем, зависает при прошивки пропайку проца, флеш. Пробуем еще раз прошить. Если не как, тогда дешевле поменять плату. |
MARKONIY
снеми тест поинт и пролей тело джокером ,чтобы было побыстрее каблом по имени prolific usb на скорости 460 минут 5-6 не больше. |
$ergiy
makc3000 писал: | Режим тест-поинт, провиряем на "конект" с ПК, если "фрия" показала тест-поинт разрезан, прошиваем, зависает при прошивки пропайку проца, флеш. Пробуем еще раз прошить. Если не как, тогда дешевле поменять плату. |
Я так делал, только с помощью V_KLAY, тел прошываетса, потом разлочиваю, а он все равно бзыкает.
Может у кого есть прошивки для MC60 на разные типы флеша то скиньте пожалуйста, а то я нигде не могу найти, всюду WinSWOP`ы. |
ats
А что мешает прошить свапом?
Вера не позволяет? |
$ergiy
Свапом нехочет прошиватса, ТП перерезан. |
Сандро
ТП восстанови.Большая проблемма? |
ats
Должен шиться свапом и с порезаным ТП . |
Сандро
ats писал: | Должен шиться свапом и с порезаным ТП . |
Вообще,я 100% согласен.Но иногда слышу про "Свапом нехочет прошиватса, ТП перерезан."Это конечно фикция,но люди говорят.... Я такого не встречал.тут скорее всего или кабель или порт виноват |
YURA@
Или галочки поставить заподло |
