seraelita
у меня сименс с 62 2 штуки один после прогрева не видит сеть вообще никакой ни одного деления нет второй пишет аккум разряжен когда на шкале зарядки половина показывает что может быть подскажите извелся уже |
RUSTEM
Посмотри мож что лишнего нагрел? или сдул чтото.))))) Уменя такой же лежит правда глюк у него в том что только на громкой связи работает. |
voffka
Давай подробне, что грел , чем грел , что делал, и т.д.
С62 у самого полно, но многие и поднимал, пиши ,разберемся. |
Isenok
Всем привет!
У меня вот тоже siemens CF62 и аналогично глючит=(((меньше месяца назад вышел с гарантии и началось=(((
сначала он вырубался когда ему хотелось(отнесла в ремонт вроде что-то сделали и норм было)а щас он не хочет работать на холоде,выходишь на улицу и он вырубается...пять в ремонт нести???может подскажите чего-нибудь???
пигите на или стучитесь в асю 219406808
заранее спасибо |
ingenegr
а в тепле нормально работает?а если кнопки понажимать? |
Isenok
Да в тепле нормально работает,инога правда вырубается самопроизвольно.А на улице вообще не работает,выключается,а пытаюсь включать вырубается моментально |
vik1965
Isenok писал: | Да в тепле нормально работает,инога правда вырубается самопроизвольно.А на улице вообще не работает,выключается,а пытаюсь включать вырубается моментально |
Ёмкость АКБ на морозе значительно падает.Следовательно надо бы попробовать замену АКБ.
Добавлено 04/11/2006 15:05
seraelita писал: | у меня сименс с 62 2 штуки один после прогрева не видит сеть вообще никакой ни одного деления нет второй пишет аккум разряжен когда на шкале зарядки половина показывает что может быть подскажите извелся уже |
Тот что по сети-стандартные операции:корпус кварца на землю,очистить до блеска экранирующий контур а заднюю крышку лучше покрыть графитовой аэрозолью.Правда последнее время её найти проблемно.И после прогрева мог зажарить до смерти свитч,усилок,фильтры.Сетку в ручном поиске надо бы поискать.Определишься-усилок /свитч.
А по второму-надо бы прошить для начала. Удачи. |
