SAMSUNG X120 динамик
Kalik
Сообщение #1 от 07/11/2006 17:01 цитата
У меня на X120 при разговоре тихо работает динамик что можно зделать
YURA@
YURA@
Сообщение #2 от 07/11/2006 17:06 цитата
*2767*FULL#
vik1965
vik1965
Сообщение #3 от 07/11/2006 17:07 цитата
А как играет попса? Искажения,хрип есть? Есть коды и через клавиатуру можно увеличить громкость.
Найду-поддам.
А вот YURA@ предлагает сделать полный сброс
Разблокировка Samsung
________________________________________
*2767*3855# - FULL E2P RESET
*2767*2878# - CUSTOM E2P RESET
#*7337# - UNLOCK
*2767*688# - UNLOCK
*#0523# - CONTRAST
*#9998*523# - CONTRAST
*#8999*8378# - Service Menu (X100)
*#8888# - показывает Hardware Version
*#9999# - показывает Software Version
*#8999*8376263 - данные о прошивке
*#8999*8378# или *#8999*test# -Test Mode (более подробно смотри здесь)
*#8999*377# - журнал ошибок
*#8999*324# - какие-то технические данные
*#8999*636# - какие-то технические данные
*#8999*523# - контрастность дисплея, то же самое, что и через основное меню телефона
*2767*2878# - сброс пользовательских настроек EEPROM (будьте осторожны, данная процедура также очищает и телефонную книгу)
*#2255# - журнал звонков
*#4777*8665# - настройка GPRS
*#0020# - установка языка меню по умолчанию
*#0007# - устанавливает режим текста на русский язык
*#7465625# - список блокировок
*7465625*638*# - блокировка сети
Kalik
Сообщение #4 от 07/11/2006 19:36 цитата
При прослушивании песин динамик играет чотко
Король251
Король251
Сообщение #5 от 07/11/2006 21:40 цитата
Да нет ребя просто поменять.
LOVER
Сообщение #6 от 07/11/2006 21:44 цитата
Варианта 2: 1) Чистить уши 2) Поменяй динамик, он двойной, поэтому песни он и может орать во все горло, а еще иголкой сними металлическую пыль.
Король251
Король251
Сообщение #7 от 07/11/2006 22:17 цитата
LOVER писал:
По4истить уши эт мудро может сохранить много денег...
voffka
Сообщение #8 от 08/11/2006 03:49 цитата
Kalik писал:
Если с хрипом то меняй динамик. если чисто работает то во время разгавора добавь громкость.
