Shumaxer
Как прошитьСХ- 65 серию x65PapuaUtilsV078 и V_KLay есть,дефект не включается версию фула не знаю, занаю тока что при нажатие в V_KLay кнопку обновит тело начинает реогировать на включения и ругается,кабель обычный написано м55.Подскажите что можна зделать. |
ats
Это обычный семен 65 серии, и никаких хитростей здесь нет.
Папуас тело в сервис загоняет?
Стекляшка возле разьема как себя чувствует?
Тело не утопленик ?
Свуп что говорит? |
Shumaxer
ats, Не утопленик, при запуске в x65PapuaUtils он пишет что нужно выставит сом все что я ни делал даже в сервисе пытался тоже никак, кабель 100%рабочий я проверял.Тока както V_KLay видет и то с проблемами. |
ats
Стекляшка возле разьма ( уже говорил) , ну а если и не включается , проц , флеш, рам. Прогрей для начала , но ребол полутше будет , заодно и посмотришь на отсутствие оборваных пятаков.Платы у всех последних моделей семенов очень уж отвратительного качества, не стоит и исключать внутри платные обрывы. |
Shumaxer
ats, Разобрал вроде все целое.С текляшка это что ИК если да то целый.Факт в том что глюк начелся из-за переполненой памяти. |
ats
Стекляшка Z1500 , взгляни на схему , станет все понятно. |
Shumaxer
ats, Я перегрузил дрова кабеля ичтото начел оживать в x65PapuaUtils ставлю порт нажимаю на сервис модэ и справа пишет:Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Бут не загружен!
И один вапрорс уменя отламался средний контакт окамулятора можна его запоять пояльнеком? |
ats
Для папуаса никаих дров на кабель не надо, если это не кабель USB-COM. Не видится тело - (десятый раз повторю) стекляха-проц-рам-флеш.
Если тело не видится - проблема железная 200 пудов. |
voffka
rommy
Shumaxer писал: | И один вапрорс уменя отламался средний контакт окамулятора можна его запоять пояльнеком? |
Без ошибок писать тяжело наверное?В профиле хоть бы указал,откудова будете.
Насчёт среднего контакта.Не понял,откуда он отломался.От самой батареи или от платы,если от батареи,то взять другую,а если от платы,то давай лучше без паяльника(видел я телефоны после таких паяльников).Надо феном заменить всю контактную группу.
Насчёт прошивки.Папуас не прошивает.Прошивать надо флешером.
ЗЫ.Если ты вышесказанное не можешь Асилить,то отдай телефон мастерам.
Shumaxer писал: | С текляшка это что ИК если да то целый |
Я в ауте... |
Sergg
Цитата: | кабель обычный написано м55 |
Этим кабелем ты 65-ю серию не прошьёшь .Переделай
кабель по рисунку .
YURA@
резюки можно и не ставить |
