Motorola V220 - как разъединить?
MGray
Сообщение #1 от 18/11/2006 15:27 цитата
Хотел шлейф поменять (дочь не слышит ни чего) Как его аккуратно вынуть-вставить, без разъединения половинок или как разъединить раскладывающиеся половинки - напрягает что там некая пружинка..... или за счёт чего он схлопывается?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 18/11/2006 22:55 цитата
MGray,со стороны фиксатора оттянуть нижнюю часть корпуса в сторону.Если не работает динамик,можно бросить проводок.На плате телефона(разъём шлейфа)они рядом,от края второй и третий,тестером можно вызвонить.
voffka
Сообщение #3 от 19/11/2006 04:03 цитата
Если начал рватся шлейф лучше меняй сразу , проводок явление временное - до поры до времени, не надолго. Если нет шлейфа то на время пойдет и проводок, а если себе то лучше сразу шлейф поменять. Снгодня нет звука, завтра дисп не работает, послезавтра вобще не включается и т. д. проверено практикой.... выводы делай сам.
Сандро
Сообщение #4 от 19/11/2006 09:24 цитата
voffka, да он про другое спрашивал.Ты вопрос то читал? улыбка
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #5 от 19/11/2006 11:57 цитата
Вообще то лучше менять модуль разница в цене порядка 150р, зато есть вероятность нормальной работы,шлейфы идут полный китай из 5 один норальный недавно пролетел 4 штуки брака,аразбирать нужно отсоединив конектор от платы а потом аккуратенько отверточкой отодвинуть фиксатор
voffka
Сообщение #6 от 20/11/2006 02:07 цитата
Сандро, читал, извиняюсь. за день столько вкякого проходит..... на звоздиках у крыши шляпки отрывает, .... вцепился мне этот проводок......
MGray
Сообщение #7 от 21/11/2006 16:46 цитата
Спасибо, за помощь. Снял.
"Evgenij Pota цитата
Вообще то лучше менять модуль разница в цене порядка 150р, "
Что значит модуль - какой? как правильно запросить продавцов?
Чем шлейф прикрепляется к металлическому основанию корпуса - приклеен или паян???
Заранее спасибо
Сандро
Сообщение #8 от 22/11/2006 07:43 цитата
Motorola V220 - дисплей внешний (small) с шлейфом, разъёмами и динамиком или целиком дисплейный модуль еще есть с двумя дисплеями.
