Nokia 2300 не включаться вообще
Aler_new
Сообщение #1 от 21/11/2006 08:52 цитата
телефону почти 2 года
до этого были замечены некие непонятности, иногда терял сеть
вчера вечером пропал звук, я его открыл, пошевелил не много и он начал играть закрыл и всё работало. Через час вспомнил, что не выставил время. Взял телефон, он был в селеконе начал питаться выставить время 2 раза прокрутил и всё промахивался на настройки "в селеконе тел крутит только в верх" на третий раз попал, нажал бревно так он и замер изображение есть, но на кнопки не реагирует, думаю всё этот селекон снял всё ровно не откликается через секунд 30 как я его вынул из селекона потух экран, но подсветка осталась через пару сикунд и потухла подсветка. Я нажимаю ему включиться он не реагирует никак вынул батарею подождал немного вставил назад и не в какую подключил к блоку питания не какой реакции
что может быть
рёв в три ручья рёв в три ручья
BooMka
BooMka
Сообщение #2 от 21/11/2006 10:05 цитата
Ну, сначала попробуй замкнуть между собой две крайнии клемы которые идут на батарею. Может поможет. Я думаю что это просто глюк, конечно если ты что-то не отодрвл при разборе. подмигивание
Aler_new
Сообщение #3 от 21/11/2006 10:35 цитата
BooMka
это как замкнуть батарею ???
это что шутка ???
если бы что-то отодрал то он вообще не работал бы, а так он больше часа работал
Добавлено 21/11/2006 11:53
А понял
По замыкал и начал запускаться, но он всё время перезапускается
Добавлено 21/11/2006 11:56
очень медленно грузиться доходит до пин кода и перезапускается
Konstantin
Сообщение #4 от 21/11/2006 13:27 цитата
М-да, имеем очередной ударник. Пропаяй для начала. Хотя, наскоко я понял опыт ремеонта близок или равен нулю.
voffka
Сообщение #5 от 22/11/2006 02:41 цитата
Aler_new, прошить, в первую очередь... и будет тебе радость, а еще лучше отдай тем кто понимает.
У 1100,1600, 2300 это самый первый глюк , после прошивки они возвращяются к жизни...
.. и выкинь подальше ты свой деревянный силикон......
Сандро
Сообщение #6 от 22/11/2006 07:35 цитата
voffka писал:
Самый дельный совет.Шить то ему чем?Бокса 100% не имеет.
