Vladimir__
Есть Сименс-А57. Ничего не заливал, не менял. Но перестал включаться. Нет НИКАКОЙ реакции на нажатие кнопки включения. Ни звука, ни моргания экраном. Пробовал все возможные программы(Фрея,Джокер,Винсвоп,ЕЕПРОМ-тул) , не видится НИЧЕМ. Все проги просят нажать кнопку включения. Нажимал во всех программах многократно. Вожусь уже 2 дня. Реакция на нажатие везде - нулевая. Ни разу не подконектился. Шнур USB Profilic-2303 (кажется такие цифры)
Есть сильное подозрение, что это не программный сбой, а железячный. Что еще можно предпринять, чтобы в этом убедиться и смело предать "тело земле".
Не пинайте сильно, если вопрос звучит не в первый раз. Просто везде фигурируют мигания индикатора и звуки. Мой не подает никаких признаков жизни вообще.
С уважением
Владимир. |
rommy
Vladimir__,Аккум конечно заведомо исправный?
Фен есть?Если нет,то увы...
Кстати,на зарядку реагирует?Может быть просто красная кнопка не рабочая-обрыв,окисление...
Шнур то у тебя без автоигнишна? |
Vladimir__
Аккум исправный, проверено...
Зарядку исправный телефон берет, мой не подает никаких признаков жизни. Кнопку прозвонил (сервис-мануал нашел), она нормальная.
Что есть "автоигнишн"?
Фен найду, не вопрос. Что греть? Читал в форумах про нагрев феном C55, но не понял что греть и смысл этого действа.
Диагноз - железо??? |
rommy
Vladimir__,греть все микросхемы под нижним экраном(смысл-при прогреве с добавлением флюса оторванные выводы припаиваются,нагревать до плавления припоя-микросхема должна "гулять" на своих выводах).Этим болеют все сименсы,начиеая с А51.Если не поможет,то снимать их по очереди и смотреть на предмет оторванных пятаков или менять. |
Vladimir__
Понял. Спасибо. Попробую... |
FL@SHER
нечего там греть... если тел падал... а скорее всего это так.. то у тебя обрыв под процом или флешкой....
а это значит каюк телефону.. дешевле новый купить чем чинить....
хотя есть второй вариант.... может просто умерла флешь... |
Konstantin
FL@SHER, если флешь дохнет, тело все равно на кнопу реагирует. |
rommy
FL@SHER, если обрыв трёх-четырёх пятаков,то есть смысл.Но если половина оторвана,то на запчасти только.А греть поможет,если дорогои целые(мне ж помогало и не раз),просто надо начинать с прогрева-с более простого.А опосля,если не поможет,то снимать и смотреть пятаки. |
FL@SHER
Konstantin писал: | FL@SHER, если флешь дохнет, тело все равно на кнопу реагирует. |
ИМХО если флешка умерает... тел на кнопку не реагирует... на примерах показать могу... а если во флеши умирает зона буткор... что бывает гораздо чаще, то тел реагирует на кнопку...
Добавлено Пт 15 Дек, 2006 12:59 PM
rommy писал: | FL@SHER, если обрыв трёх-четырёх пятаков,то есть смысл.Но если половина оторвана,то на запчасти только.А греть поможет,если дорогои целые(мне ж помогало и не раз),просто надо начинать с прогрева-с более простого.А опосля,если не поможет,то снимать и смотреть пятаки. |
и какой смысл?
работа будет стоить около 20-30 долларов....а телефон стоит не намного дороже.... |
rommy
FL@SHER писал: |
и какой смысл?
Делаю за 15$,не так и тяжело восстановить две-три дорожки,больше никто не даст.Или вообще их не делать? |
voffka
FL@SHER, ... работа будет стоить около 20-30 долларов..... ого, какой ты....( так к делу: я их покупаю по 2 - 5 $, востанавливаю и продаю по 20 - 25$ , у нас цена по городу на них такая. живу в Хрьковской обл...... )
rommy, поддерую на все 100... |
FL@SHER
ладно- ладно, посрамили.... ура !
я их только покупаю по 2доллара... и тоже продаю....
а с клиента за ремонт можно и 15долларов брать... это если без прошивки...
но чем дальше тем меньше хочется за такое браться.... новых кизяков хватает |
Konstantin
Цитата: | ИМХО если флешка умерает... тел на кнопку не реагирует... на примерах показать могу... |
Показывай. Тока свои примеры. |
rommy
FL@SHER писал: |
а с клиента за ремонт можно и 15долларов брать... это если без прошивки... |
А прошивка сименса супермегатяжёлая работа??? |
RUSTEM
rommy писал: | FL@SHER писал: |
Король251
ГИПЕРТЯЖЁЛАЯ и такая долгая а какая денежная |
