agent65
Всех с наступающим!
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой у С100, нет сети, но на 112 сеть полная.
Всмысле вставляешь сим, идет поиск сети, иногда находит, но редко, если не находит, то пишет звонки только 112 при этом связь идеальная все палочки! |
voffka
пропай сделай высокочастотной части тела.... для начала, а потом видно будет. |
Konstantin
agent65, предистория известна ? В принципе пропаять всегда успеется, я бы начал с софта, тем более, что для С100 и С110, судя по описанию, это типовуха. |
YURA@
Калибровки скачай с рабочего ьела или в сети найди залей и будет счастье. |
agent65
Konstantin писал: | предистория известна ? |
Дело в том что это тело было в плохих руках, "эти" руки сами поменяли корпус, но забыли про антену.
Антену я постави, через два дня приходят "руки" и говорят что связь пропала, и что вы думаете эти "руки" натворили, снесли всю позолоту на контактах антены.
Высокую часть я прогрел, стало по лучше, но всеравно как то не так работает, а на счет прошивы, то я как то samsungi не пробывал шить, сколько шнуров не пробывал не работают.
А С100 уже второй с такой бедой попадается, на первом менял и передатчик и переключатель всеравно связь не устойчивая, наверное дело в "ПО"? |
voffka
http://sgh.ru , регаешся у них, и на форуме, и будут доступны файлы и картинки,
смотриш схему кабеля на С100, и у себя выбираеш какой можно переделать , или собираеш сам. (это не сложно, если дружиш с пояльником.(* А с пояльником ты дружиш ))
на сайте , в разделе файлы, скачиваеш дампер\прошивальщик ( на форуме есть описание как с ним работать),+ скачаеш прошивку...
ну а дальше орентация по месности...
если что, пиши, поможем.... Удачи. |
agent65
Спасибо!
С новым годом!
Желаю всем счастья, здоровья, благополучия! |
