утопленник lg b2000 не включается
ROMPER-STOMPER
Сообщение #1 от 02/01/2007 03:00 цитата
телефон не включается,батарея работает и дает то что должна.при подключении ЗУгорит индикатор на телефоне, а через некоторое время начинается светиться дисплей.подключил блок питания, ток потребления 0, при нажатии вкл. ток вырас до 130 ma.как мне кажется это бут, но я не уверен. тп на эту модель не нашел нигде. подскажите куда дальше двигаться?что можно сделать?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 02/01/2007 19:34 цитата
ROMPER-STOMPER, разъём почисти хорошо и удали батарейку с платы.
ROMPER-STOMPER
Сообщение #3 от 03/01/2007 01:33 цитата
батарейка рабочая, все дело оказалось в разъеме под дисплеем и ленте от дисплея, где я не почистил окись.спасибо за помощь!
