Подскажите в прошивки C60
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #1 от 16/02/2007 14:04 цитата
Подскажите в прошивки семена при замене фула выкидует такой бок что можно зделать тест поинт резаный:
Open file "D:\Прошивки на SIEMENS\Фул \C60lg95Sw27_00-100_FF.bin" for write in Flash.
FullFlash file info:
FlashID: 0089/8856
SIEMENS C60 Sw27 lg95
RealLgPack: lg91
Start...
Loading BootsModel(A65)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com3 460800 BAUD: Ok.
SIEMENS C60 lg95 Sw27
Soft FlashID: 0089/8856
FlashID: 0089/8856
Flash Size: 16Mb
Region(1): Blocks 255, Size 64Kb
Region(2): Blocks 8, Size 8Kb
Start EEPROM segments at addres 0x7C0000
FSN: 8ABAAE6C -> PhoneID: 6CAEBA8A
OTP IMEI: 353847003947808
HASH: C55475C67DE7A811E21BDCA2102AC662
USE SKEY: 21595640
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
WriteFlash CRC Error (0x3FAC6CA2<>0xCBDED902)! (Block at 0x000000).
И подсажите где можна взятьCW 27
Король251
Король251
Сообщение #2 от 16/02/2007 23:38 цитата
Да у тя похоже во флэши проблема а не в версии и вообще то надо писать 4ем шёш.
voffka
Сообщение #3 от 17/02/2007 03:41 цитата
А ты попробуй в место джокера фреей или ви-клаем прошить, скорость порта снизить, вот посмотриш сдвиги будут...
ты хоть еепром сохранил?
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #4 от 17/02/2007 10:50 цитата
Дело в том что фрея вобше не ведет тела я пробивал Вклей тоже не видит А неисправность такая стандартный глюк таких телефонов включился загорелся пикнул и потух я его в сервисе загружал пробивал отформатировать нажимаю на Del Instances появилась окошка нажимаю ок и тело издает пик и тонкая горизонтальная полоска после всего этого я включаю тело обратно врубается и тухнет как и было Прога JokerV0355 сливается все нормально слил фур и еепром и пробивал то что слил то и заливал но не фига вот такие приколы и получаются что делать ?
voffka
Сообщение #5 от 17/02/2007 20:05 цитата
понятно , греть надо, не поможет перекатывать проц и весь комплект, а потом уже фулить...
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #6 от 17/02/2007 20:33 цитата
voffka писал:
а что этот комплект из себя представляет.Значет вариантов не коких обидна одно что слить с него слил без проблем а залить не как .Подсажи где можна взять фул под джокера cCW 27 я нашол 14 но но при попытке залить пишет что id неправельный папробую может и перешю.
voffka
Сообщение #7 от 18/02/2007 03:32 цитата
комплект: проц, флеш и рам,...+ еще иногда и диалог, прогрей для начала и пробуй прошить, если не зацепит поднимай проц и флеху...
в принципе можеш лить любую версию , у тебя тест резаный, ви-клей и фрея не ругаются так как джокер на понижение.
YURA@
YURA@
Сообщение #8 от 19/02/2007 15:09 цитата
Фигня какаято джока видит а фрея нет такого небывает учти что фул тебе нужен именно под жжокер другой не прокатит они по размеру даже заметь разные.
BooMka
BooMka
Сообщение #9 от 19/02/2007 17:57 цитата
Люди, вы конечно простите, а скорость при перепрошивке менял? Пробуй шить на разных скоростях. подмигивание У мя почти такая же проблема была только с С65! подмигивание Прошился, на макс. скорости. подмигивание
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #10 от 20/02/2007 07:48 цитата
Я уже как тока не пробивал уже все проги перепробовал, кроме Джокера нековкая прога не видит. Видно что придется греть.
YURA@
YURA@
Сообщение #11 от 20/02/2007 09:57 цитата
Бля да неможет такого с семёнами быть , Ну прогрей флеху какая проблема там бояться нечего .
rommy
rommy
Сообщение #12 от 20/02/2007 23:18 цитата
Shumaxer писал:
НЕ верю.
Проверь настройки фреи.
YURA@, давай без матов.
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #13 от 21/02/2007 00:42 цитата
Подскажите как правильно настроить freia 15 какие параметры.
rommy
rommy
Сообщение #14 от 21/02/2007 00:59 цитата
Shumaxer писал:
Как всё запущено...
Кнопка configuration functions,а дальше ставь номер порта и скорость.
voffka
Сообщение #15 от 21/02/2007 03:01 цитата
Shumaxer - почитай, полезно для тебя......
BooMka, она у него и так на максимуме "Com3 460800 BAUD: Ok. ", а поигратся скоростями наверно трудно...ацкий труд смех
YURA@, я тебя понимаю....!!!, кекс прогам дупля не врежет, а на тело гонит....... смех смех
положил для него матчасть..
BooMka
BooMka
Сообщение #16 от 21/02/2007 11:23 цитата
voffka, Ну, на верное трудно или нет сильного интереса или желания! подмигивание
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #17 от 22/02/2007 07:45 цитата
Я проверил и настроил как в инфе хотя я, так и делал воттак отвечает с60
COMM_SendBoot : boot file is not accepted я проверил правильность настроек подключил а60 прога функцеклирут. Не знаю почему так мне тоже интересно я раньше телефоны шил, но такого небело в чем удивительно что видит тока : Joker и тока можно слить фул.
YURA@
YURA@
Сообщение #18 от 26/02/2007 10:45 цитата
SendBoot : boot file is not accepted теспоинт кто резать будет я за тебя
Сандро
Сообщение #19 от 26/02/2007 11:12 цитата
YURA@ писал:
Shumaxer, если не знаешь что такое boot file is not accepted,то ничего ты раньше не шил,просто вышивал недовольство, огорчение .Джокер хорошая прога,только к ней еще голову надо приложить.
YURA@
YURA@
Сообщение #20 от 26/02/2007 12:39 цитата
Да о чем мы тут спорим про симены всё разжовано на этом форуме лежат прошивки и программы остаёться недумая совершить лениво только несколько движений руками и найти нужный пост
Добавлено Февраль 26 2007
Shumaxer если вам лень то за небольшую мзду могу вам сам находить нужную тему и обьяснять аки на пальцах. вам останеться только верить мне.
