Siemens ME75 не включается
airsigman
airsigman
Сообщение #1 от 13/03/2007 17:27 цитата
Помогите разобраться!
Невключается ,пик при включение!
В Service mode входит без проблем,картинки тестирует все тестирует.
инфо дает!
lopyx
Сообщение #2 от 13/03/2007 18:52 цитата
после чего ето случилось?
voffka
Сообщение #3 от 13/03/2007 19:26 цитата
лог выложи
airsigman
airsigman
Сообщение #4 от 13/03/2007 20:27 цитата
сильно уронили его!
Я его зделал он вообще мертвый был отошла память,и проц,прогрел,все зароботала кроме этого одного но нивкакую не хочет включаться
Добавлено 13/03/2007 21:46
вот что в инфе
SecurityStatus: CustomerMode
HWID: 5004
Напряжение аккумулятора: 3802 mV.
Дополнительная информация:
Код(05): OTP область закрыта для записи
Код(0A): Запись BootKEY отсутствует в EEPROM
Код(0D): Ключи прописаны в BCORE
Код(10): BFC функции недоступны
Код(15): Полный режим (не СЦ)
Код(19): Контроль включен
Код(1D): Блоки 512x присутствуют
EELITE Инфо: free buffer 110088 bytes, free at all 111156 bytes, free for deleted 111156 bytes.
EEFULL Инфо: free buffer 56376 bytes, free at all 206458 bytes, free for deleted 75418 bytes.
МАП инфо: Date: 07/12/05, Variant: A 920, Std-Map/SW: 1/19, D-Map/Prov.: 8/126
Для получения расширенной инфы - введите Skey в телефон!
Телефон наработал: 5472077 сек.
Общее время разговоров: 20561 сек.
FlashID(1) - Код завода: 0001, тип: 227E2230.
DisplayID(1,60): Philips Philips PCF8882 serial.
lopyx
Сообщение #5 от 14/03/2007 10:42 цитата
а тест памяти что говорит???
airsigman
airsigman
Сообщение #6 от 14/03/2007 20:49 цитата
память все ок!
у меня подозрение на "Запись BootKEY отсутствует в EEPROM " чето тут невпорядке попробую вообще его залить полностью может что получиться!? тока вот зарядить надо батарею а нечем, сейчас собиру быстро отдельно зарядку! ХИ!
да еще думаю попробую Test point зделаю, а потом ужбуду добивать его! голливудская улыбка
Добавлено 14/03/2007 21:51
да пробовал и форматировать, а такой же результат
voffka
Сообщение #7 от 15/03/2007 01:10 цитата
airsigman писал:
Код(0A): Запись BootKEY отсутствует в EEPROM.
..это потому что не расчитан кей и не введен в телефон, ...от этого он не включится..
...у папуаса на сайте есть полная инфо по прошивке и востановлению........( что б я тут гимор не лепил), ....
BooMka
BooMka
Сообщение #8 от 15/03/2007 10:36 цитата
У мя с этими ключами тоже раз была проблема. Но потом всё стало океу! Так что может это оно и есть! подмигивание
airsigman
airsigman
Сообщение #9 от 15/03/2007 11:14 цитата
Ок! Спасибо! Сегодня вечерком займусь с ним с телефоном !
Буду мучить его пополной! Хи!
Результат сообщю! Что получиться! голливудская улыбка
voffka
Сообщение #10 от 15/03/2007 20:19 цитата
airsigman писал:
сильно уронили его!
.... отошла память,и проц,прогрел,все зароботала кроме этого одного но нивкакую не хочет включаться ...
скажу честно: я поднял бы проц флеш и рам и посмотрел бы на целостность пятаков, уж больно хрупкие они, и без доверия,... перекатал и поставил назад, и былбы на 100% уверен что пятаки целые...........и можно идти на кружок вышивания.......крестиком....
