yomoyo
Не падал, не купался - теряет сеть при разговоре и без.
Антена прыгает от mai до min. Что? |
rommy
yomoyo
Прочел весь ваш "ПОИСК" на тему "теряет сеть" - не убедило... |
rommy
voffka
...добавлю.
Если 1+2+3 в различных комбинациях не помогает, ... тогда один вариант - в утиль... или в мусорку.
..можеш еще "кварц на на корпус " посадить, как это делается, написано ..... |
yomoyo
Да вроде карандаш помог.
По глядим денёк. |
00X00
Я учусь - помогите
значит для уверенности заменить заднюю крышку, или на худой конец наклеить фольгу |
rommy
00X00, не надо там ничего менять или клеить.
Я этого никогда не делал,возврата не было.Только карандаш(и почистить на плате места прилегания перегородок).
То же делаю в самсунгах с проблемой недозвона или постоянного поиска.Особенно хорошо помогает в R200-210. |
