Samsung E-330 не работает основной экран
ceith
Сообщение #1 от 14/05/2007 13:19 цитата
Люди помогите что делать... при поломке думал что слетала прошивка, но потом заметил что маленький внешний экран работает все нормально отоброжает, а вот основной светится либо темно синим либо на экране полосы цвета радуги. Разобрал полностью посмотрел шлейфы визуально вроде бы все ок. Да и еще перепрошить его явно не получится взял кабель на время а при разборке выяснилось что весь разьем отломан и держится на весу и при включении дата кабеля телефон сам отключается чтобы включить помогает только высунуть батарею.
BooMka
BooMka
Сообщение #2 от 14/05/2007 16:43 цитата
Очень похоже на шлейф, хотя посмотри ещё кристал на дисплэи, может он треснутый. подмигивание Да и разём почисти. подмигивание
Olegerius
Olegerius
Сообщение #3 от 16/05/2007 14:55 цитата
При таких раскладах, (синий дисплей, радуга) и при практически оторванном разъеме имеет место знатный удар. При этом практически всегда отходит стекло от разводки шлейфа или микросхемы на самом стекле большого дисплея. Визуально можешь ничего и не увидеть. Но в результате - замена большого дисплея. Или полностью в сборе обеих.
Удачи.
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #4 от 17/05/2007 07:03 цитата
Меняй модуль дисплеев по всей видимости телефон боевой, да и шить его зачем ты пробовал с него звонить если работает замени модуль и разъем зарядки и вперед
ingenegr
Сообщение #5 от 17/05/2007 13:52 цитата
датакабель более в него не втыкай!он не подходит для твоего телефона спалиш все нахрен!подкинуть дисплей надо если не поможет то шлейф
