Tatarin
У данного телефона идет постоянный поиск сети. Какой передатчик можно туда воткнуть.
ats
Это не телефон , это уникум.
1.Корпус родной или меняли?
2.Он не видит сеть или не может зарегистрироваться?
3.Усилок (если дело в нем) RF3110 |
Tatarin
Сразу забыл написать. Очень похоже на то, что его роняли.
Усилок взгляну, но мне так кажется что это передатчик. |
ats
В ручном поиске сети видит? |
Olegerius
Берем графит и красим после обезжиривания заднюю крышку. (Пропадает экранировка и сеть), Также выкидываем один из штырьков антенны. Если не спасло - меняем усилок, если не спасло - в мусор... |
voffka
Olegerius писал: | Берем графит и красим после обезжиривания заднюю крышку. |
можно и так, но проще в сто раз обклеить фольгой от шоколадки
я клею на двухсторонний скотч.
Olegerius писал: | Также выкидываем один из штырьков антенны. |
..а вот этого делать не желательно, т.к. пропадает КПД и возрастает КСВ , это только может навредить,.. если не вериш, собери хотябы примитивный ВЧ-Вольтметр и посмотри сам
Olegerius писал: | .. в мусор... |
Olegerius, ..быстрый ты...
..а прошивку, а прогрев, а корпус кварца на землю, а переключатель антены, ? .. или всетаки в мусор ? |
Tatarin
Olegerius писал: | Берем графит и красим после обезжиривания заднюю крышку. (Пропадает экранировка и сеть) |
Пробовал... Один раз сеть увидел и все на этом.
voffka писал: | можно и так, но проще в сто раз обклеить фольгой от шоколадки я клею на двухсторонний скотч. |
Обклеил фольгой, такая же х..ня...... Так и придется заменить RF3110
ats писал: | В ручном поиске сети видит? |
Нет. не видит |
voffka
Tatarin, корпус кварца на землю, .. переключатель антены на прямую, прогрей плату если хочеш..перепрошей,
.. можеш свич поменять перед заменой РА...не поможет, тогда уже РА,.. по крайней мере хуже не сделаеш. |
collocutor
RF3110 меняется на RF3110B и на RF3140 с любой буквой.
В сервисах замена задней панели лечит ~ 80% тел с подобным дефектом. |
Tatarin
collocutor, 3140 действительно является аналогом 3110 ??? |
collocutor
На LG без проблем менял RF3110 на RF3140 неоднократно. |
voffka
Tatarin, утверждать не буду что подходит, так как сам не делал .
...вот от куда можеш снять 3140,...
http://www.diehard.borec.cz
.. вот нашол на другом форуме.:.. "а так-же советую заменить усилок RF3110 на менее глючный RF3140 "
.. выходит что подходит. |
collocutor
Ещё можно снять с Panas GD55; LG B1200,B1300,W3000,G3100,G5300,W5300.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:27
Ещё. Если роняли, то обратить внимание на керамику. Кварцевый генератор желательно ставить такой же. Ещё свич и гнездо для подключения внешней антенны.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:29
Если задняя стенка в порядке и плотно прилегает, то начинать смотреть стоит со свича и гнезда
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:31
Сдуть, помыть и под микроскоп их. |
Tatarin
voffka, Замена 3110 на 3140 не спасла.
collocutor писал: | Ещё. Если роняли, то обратить внимание на керамику. Кварцевый генератор желательно ставить такой же. Ещё свич и гнездо для подключения внешней антенны. |
Керамику не могу найти еще.
Все остальное уже перепробовал. Правда корпус еще не менял. |
ingenegr
свич можно перемычками заменить для проверки хотяб на прием,антенное гнездо замкнуть нафиг. и ывоообще при чем тут передатчик если он сеть в ручном поиске не видит? |
ats
Корпус посмотри в первую очередь , до одного места замена усилка если он не видит сеть. Это их беда ... |
