Пропал звук в NOKIA 3230
macter10
Сообщение #1 от 14/06/2007 22:04 цитата
Телу 1г6мес работал идеально не падал не тонул.Началось с того что при заряде сильно нагревался аккамулятор и хватало его на часов 8 в режиме ожидания.Купил новый с галограммой NOKIA продовцы сказали оригинал пр.ФИНЛЯНДИЯ.Зарежал то же самое.Потом пропал микрофон я слышу меня нет следом пропадает звук из динамика.Все функцыи тела работают идеально но нет звука не работает микрафон.Пробывал через гарнитуру то же самое.Динамик рабочий в нем прослушивается шипение.Микрофон тоже звоняший слышит шипение когда я отвечаю на звонок а речь нет.Может кто подскажет где сия причина кроется.Большое спасибо...
ats
ats
Сообщение #2 от 15/06/2007 07:24 цитата
Имхо в УЕМе.
