BooMka
Нет звука в динамике, не палефонии не разговора не слышно, шлейф новый, всё звониться на плату динамик целый, а звука нет!!! Ваши предложения? Кажися на 2650 звук идёт на УЕМ я прав или нет? |
rommy
BooMka, значёг гарнитуры на телефоне не светится? |
BooMka
rommy, Нет, не светится. Я хотел спросить та стекляха что около УЕМ стоит, не отвечает за звук??? |
voffka
BooMka, возле UEM ничего не стоит. N180 стоит возле UPP.
для начала прогрей ее, если надо перекатай,. или сразу замени на рабочую,... а вобще под микроскопом обсмотри трещины UEM и UPP. |
Vad
От С184 и С185 (24 и 23 на Х302) - при воткнутом шлейфе до динамика обрывав нет? |
BooMka
Ну что я могу вам сказать, оказалось проблема в УЕМ... после перекатки всё заработало... Всем спасибо... |
rommy
BooMka писал: | Ну что я могу вам сказать, оказалось проблема в УЕМ... после перекатки всё заработало... Всем спасибо... |
Думаю достаточно было пропаять,если не на компаунде.
Время-деньги. |
voffka
rommy, ..в 2650 на компаунде все кроме флешки. |
