Nokia 6111. Утопленник.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 09/07/2007 11:14 цитата
Телефон утопили. В течении 10 мин был в кармане
брюк в воде. Потом вынули, сняли батарейку, включили
на следующий день. Он включается, подсветка дисплея
есть, но ничего не показывает. Схему качнул, но
там не нашёл варисторов (???)
Разобрал телефон, но там даже намёка на воду нет!
Всё чисто. Где копать?
ingenegr
Сообщение #2 от 09/07/2007 17:15 цитата
шлейф(если раскладуха), экран в таком духе
BooMka
BooMka
Сообщение #3 от 10/07/2007 08:48 цитата
Смотри флип... подмигивание
Алексей
Алексей
Сообщение #4 от 10/07/2007 08:55 цитата
на дисплее где нибудь стоят варисторы?
Tjen
Tjen
Сообщение #5 от 10/07/2007 10:57 цитата
xAlexeyx2006 писал:
На дисплеи схем практически нету, сложно сказать.
Смотри разьемы шлейфа для начала
Алексей
Алексей
Сообщение #6 от 10/07/2007 11:11 цитата
Попробую заменить
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #7 от 10/07/2007 11:26 цитата
пропаяй разъемы и контакт 60 или 61 взбрызгни на разъмемы
ingenegr
Сообщение #8 от 10/07/2007 13:20 цитата
на разъеме ещо фильтра могут стоять которые погнили
rommy
rommy
Сообщение #9 от 10/07/2007 21:15 цитата
xAlexeyx2006 писал:
Схему качнул,а по схеме посмотреть?
Вместо них стоит Z2500 -защитные стабилитроны.Надо пропаять или поменять.
Или разъёмы шлейфа и диплея чистить.
Возможно,что сам дисплей сдох.
Алексей
Алексей
Сообщение #10 от 10/07/2007 21:23 цитата
rommy, стабилитроны просмотрю, спасибо,
Нигде нет намёка на воду!!!, всё чисто!
Как мог дисплей сдохнуть?
BooMka
BooMka
Сообщение #11 от 11/07/2007 00:09 цитата
Раз тоже была херня с гнусмусом, утопленек и нет изображения на дисплэях(жаба) долбался пару дней....
Nuriddin
Сообщение #12 от 11/07/2007 18:00 цитата
xAlexeyx2006 писал:
Телефон утопили. Где копать?
Для начала промитьт в УЗВ.Потом высушит феном(паялником).Если и это не помогает то грет проц уемку и все детали.Если проц на компаунде то лучше не трогат.И на последок прошивать телефон.
Алексей
Алексей
Сообщение #13 от 17/07/2007 11:24 цитата
Дело было не в бобине.....
Заменил шлейф и пропаял.
Работает на ура. улыбка
