SE Z 530i после стирки в машинке
чапаха
Сообщение #1 от 19/07/2007 23:01 цитата
Принесли аппарат после стирки в машинке. На кнопку не реагирует хотя напруга на кнопке есть около 3.3в. Узв чистил, потом щеточкой прошёлся по плате, прогрел плату, стекляшки скидывал толку 0, на БП потребление 0,0мА при включении зрядника тускло загорается светодиод, на клеймах появляется напряжение. Кто что может посоветовать?
voffka
Сообщение #2 от 20/07/2007 01:14 цитата
вот.
