Samsung C130 заблокирован просит пароль
ivanushka
Сообщение #1 от 05/09/2007 19:40 цитата
Помогите разблокировать, клиент говорит что намудрил с бодуна и пароль не помнит, коды которые в сети нашел перепробовал, не помогло. Программатора пока нет. Можно ли без него?
voffka
Сообщение #2 от 05/09/2007 21:41 цитата
*2767*3855#.. и этот тож не подходит ?
rommy
rommy
Сообщение #3 от 05/09/2007 21:42 цитата
Пробуй *2767*2878#.
ivanushka
Сообщение #4 от 07/09/2007 20:48 цитата
Один из них сработал, теперь пишет "Блокировка SIM" "Введите пароль". недовольство, огорчение Пробовал с разными СИМ-ками. Ответ один и тот-же. Это тоже излечимо?
voffka
Сообщение #5 от 07/09/2007 22:47 цитата
если коды прошли, то по умолчанию код 0000, или 00000000.
ivanushka
Сообщение #6 от 08/09/2007 16:03 цитата
bvoffka, нули не прошли, правда перед этим я перепробовал другие коды которые нашел в сети замешательство пытался снять SIM-блок, а затем уже нули, 1234, 9999, и т.д. Неужель запорол недовольство, огорчение
voffka
Сообщение #7 от 08/09/2007 19:49 цитата
ivanushka, ,.. ну раз кодами не берет, тогда к компу его подключай,.. спаяй кабель, и прогой Samsung_Ultimate_Software_v1.2.0.6 .....
Vad
Vad
Сообщение #8 от 08/09/2007 22:14 цитата
У Samsung, дефолтовый - восемь нулей! улыбка
ivanushka
Сообщение #9 от 09/09/2007 09:44 цитата
Vad, 00000000 пробовал не хочет. недовольство, огорчение Буду делать кабель. подмигивание
ivanushka
Сообщение #10 от 15/09/2007 21:33 цитата
Установил SUS. Но при запуске вылезает окно с такой инфой:
System.ComponentModel.Win32Exception: Отказано в доступе
at System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
at System.Diagnostics.Process.Start()
at System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
at SUS._ӻ.ԍ(String _Ԏ, TabPage ԋ, Int32 Ԍ, Process ӽ)
а за тем ещё одно
Инструкция по адресу "0х77е22b22" обратилась к памяти по адресу "0х0000002b". Память не может быть "read"
установщик MS 3 и NET. 2.0 установлены.
В самой программе: выбираю кабель (у меня от Х100), жму Panic (если сразу Agere) то никакой реакции, снова вылезают вышеназванные сообщения, выбираю модель С130, порт. При попытке Read Phone выдает:
FL: Reading Imei Setting - Thread1
FL: Enter TestModeON ! - Thread1
ERROR: Send/Receive[TEST MODE ON]! - Thread1
Couldn't Receive_MsgPacket[TestModeOn]- 2 Times
WritingWake up & TraceOFF Command ... -Thread1
и телефон зависает.
Сложновато для начинающего. Помогите пожалуйста разобраться.
voffka
Сообщение #11 от 15/09/2007 23:05 цитата
у тебя "сус" криво стоит , по этому и глюки,...
можеш попробовать этим,: LUCIFER_SAMSUNG_TOOL_BY_OTMAN-GSM_V_1.03.
..все на свой страх и риск, за убитый телефон ответственность только твоя
ivanushka
Сообщение #12 от 22/09/2007 23:28 цитата
SUS так и не заработал, хммм... Lucifer не захотел конектиться с телефоном, недовольство, огорчение UST тоже послал. рёв в три ручья Видимо кабель слегка не тот. В отчаянии снова набрал *2767*3855#. и произошло чудо. Вставил СИМ, включил, набрал восемь нулей. Работает. И никаких заморочек. Руки посмотрел, вроде не очень кривые . смех улыбка Всем спасибо за советы. Тема закрыта. [/b]
