Shumaxer
Есть x65PapuaUtilsV078 подключаю телефон к нему и сразу пытался сделать откат фула и сразу пишет, что ком порт не правильный то бут не рошитан как мне его перешить и где ффлеш скачать рабочий на него? В сети нашел кучу способов без тест поинта но x65PapuaUtilsV078 пишет надо замкнуть тест поинт одни говорят можно без тест поинта другие с тест кто-то может объяснить толкам что можно что нельзя. |
ats
Телефон зачем шить надо? В качестве ремонта или просто поднять версию? |
ingenegr
для перешивки папа необязателен |
rommy
Shumaxer, до 36й версии без тестпоинта.
Для прошивки надо во вкладке флеш-поставить птички на Пауза,тест шины,запись Bootcore,замена 76,5008,5009,5077,замена мастер,пересчёт ключей во флеш.
Замкнуть тп,нажать 5-10 раз быстро на Выполнить,потом на вкл(два контакта замкнуть).
Потом флешером,я использую x65Flasher-1094,влить фулл.
После завершения прошивки папуасом сделать,то же самое что выше.
Всё.
Фулл и флешер- http://ifolder.ru/3256332 |
Shumaxer
rommy писал: | Shumaxer, до 36й версии без тестпоинта.
Всё.
Фулл и флешер- http://ifolder.ru/3256332 | А не подскажиш какой именно тест поинт и какие контакты замыкать я так понял что самой клавой тела не нужно пользоваться. |
rommy
Тестпоинт на СХ65-70,С,МЕ75-две точки,соединены вместе.
Закорачивать на землю через резистор 15-20ом,можно к иголке припаять проводок,потом резистор,потом крокодил.
Во время сообщения в папуасе Пауза 2 сек(позле замыкания контактов включения-кратковременного,не более полсекунды) отпустить тестпоинт.
Самое главное-на батарее не должно быть меньше 3,9в.
Батарею можно прицепить к телефону резинкой,шить в разобранном виде.
Shumaxer
rommy, я все сделал как ты говорил вот что получается тока, что это значит:
Автозапуск...
Бут не загружен!
Бут отключен.
Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
Получение информации...
Неизвестная Флэш (ID:F004) или:
1) Неправильная работа с ТП.
2) Нет всех контактов PMB и Флэш.
3) Неисправна флэш-память.
4) Неисправна другая аппаратура телефона.
5) Неисправен шнур (адаптер).
Бут отключен. |
rommy
Варианты 2 или 3.РМВ это проц-пропаять надо или оторваны пятаки.
Но похоже на дохлую флеш. |
Shumaxer
Что посоветуеш прогреть проц? |
voffka
перекатать и проц , и флеш,.и для полной уверености, еще и рам. !!! |
Shumaxer
voffka, Проц дохлый оказался я его снял, гляжу а там пяток несколько штук не хватает сначала я его рас прогрел включился раз 5 патом заглох второй раз прогрел также потом не выдержал проц выпоил ну на свалку телефон ушел. |
ingenegr
такую рам перекатывать......... |
voffka
ingenegr, ...элементарно, ..бывали приколы, но оооочень редко,. и то по спешке и халтуре..
..руки вроде ровные ..( не две штуки левых и заточеных на лево).
Shumaxer, .. .видать хорошо отпаял проц, раз тел на свалку. |
voffka
Shumaxer, ..вот смотри как это выглядит,.... востановление оторваны пятаков. |
ingenegr
трфарет там очень специфичный а перекатать то можно и черта |
