zloi
Здрасти люди с кажите как этим UFS -8 Flasher HWK программатором пользыватся.Я подключаю нокию 7610 нажимаю Connect вылазиет Unexpected Exception: Box_AUTH_ERROR:1 |
rommy
У тебя с боксом проблемы,Connect нажимай без телефона,должны при этом замигать сетодиоды на боксе и определится серийник бокса.
Обратись к реселлеру,если на гарантии.
Драйвера установились нормально? |
voffka
у кого ты этого клона брал ? |
zloi
Нажимаю Connect сетодиод замигал только один синим цветом серийник неопредилился вылезла ошибка Unexpected Exception: BOX_AUTH_ERROR: S/N NOT VALID, CONTACT DEALER-1 потом ищё одна Unexpected Exception: BOX_ERROR: 1020
Бокс с китая превезли за 50$ в камплекте шнуры, 5 DVD дисков. Внизу на боксе на писан сайт www.u-box.org,логин и пароль на сайте обнавления для бокса всякие есть но они уменя на дисках есть что можно зделать помагите люди.может чем поможет серийник выходит только при обнавлении бокса. |
rommy
На мобфайлах ищи,там есть инфа о восстановлении боксов.
А хвк в нём скорее всего нет. |
YURA@
UFS -8 Flasher HWK Братки это китаец втюхали пацану
верни его пока не поздно
сарунчик помоему такой не выпускал |
voffka
YURA@, так этот пацан из казахстана, они там по сосоедству.. |
YURA@
zloi
YURA@ спасибо за ссылку щас попробую потом отпишусь. |
