Samsung E350e зависает
BooMka
BooMka
Сообщение #1 от 23/09/2007 16:29 цитата
Проблема вот какая... Телефон пришёл с заменой шлейфа, после замены оказалось что он не запускается а виснит при включении, перепаял контроллер, так как заметил там окисление, не помогло, снимал ямаху, думал она не даёт, так как исходил странный звук типа постоянного писка, результата не дало, шиться он не хочет(проверил первым делом), начинает и потом обрыв... Варисторы все снёс... все по схеме проверил, компаунд целый... трещин нет... Где дальше копать не знаю... Ваши варианты..
ats
ats
Сообщение #2 от 23/09/2007 18:33 цитата
Есть у них такая болячка , флешка дохнет очень хитро, только заменой можно отловить этот глюк...
voffka
Сообщение #3 от 23/09/2007 22:53 цитата
BooMka, попробуй поигратся скоростями при прошивке,.. разными прошивальщиками попробуй,..
бывает непропай, можеш попробовать в разобраном виде придавить флеху и прошить, будет шится значит непропай, ..дальше сам знаеш.
р.с:.. про болячку флешки правда.
BooMka
BooMka
Сообщение #4 от 23/09/2007 23:56 цитата
Спасибо, завтра гляну....
