Samsung C100 температура батареи
Mauce
Сообщение #1 от 26/09/2007 11:46 цитата
телефон самсунг с100!при подключинии зарядки телефон пишет "отключено в связи с перегревом"!что делать!
знаю что этот телефон надо выкинуть но очень хочется научится ремонтировать телефоны!нравится мне это+)
всем ответившим спасибо
BooMka
BooMka
Сообщение #2 от 26/09/2007 13:34 цитата
Там есть контроллер температуры батареи... Видно у тя его уже нет... А может реально батарея бочит, менять то пробывал? подмигивание
Mauce
Сообщение #3 от 26/09/2007 16:08 цитата
менять не пробовал!думаю может вечером от другого проводками подключить!
BooMka
BooMka
Сообщение #4 от 26/09/2007 18:39 цитата
Mauce, Кого проводками? равнодушие
Vad
Vad
Сообщение #5 от 26/09/2007 19:45 цитата
Mauce, U202 или трещины вокруг проца (как минимум - пропаять конденсаторные сборки возле него)
Mauce
Сообщение #6 от 26/09/2007 22:30 цитата
проводки от другово акума к с100!а то нет подходящего акума!
знаю знаю кустарно!а что делать!!!
и еще подскажите как рназобраться где что и что за что отвечает!может где инфа есть!буду благодарен!
честно очень хочу понять и научиться все делать!!!
rommy
rommy
Сообщение #7 от 27/09/2007 01:17 цитата
Mauce, давай так-или ты будеш делать всё нормально,а не подпаивать проводки или не берись за ремонт вообще.
Возьми другой аккум для проверки.
Как разобратся-схемы читать и понимать что там нарисовано.
Паять аккуратно умеешь?
Konstantin
Сообщение #8 от 27/09/2007 13:45 цитата
Mauce, название темы исправлено. В следующий раз тема с подобным названием окажется в корзине без предупреждения !!!
Mauce
Сообщение #9 от 27/09/2007 22:38 цитата
хорошо! буду учиться все делать правельно!(с вашей помощью конечно)
поять люблю!поял в машину вместо ламп диоды с резисторами!хотя может быть это и очень большии пайки по отношению к телефонным схемам =))
да и вообще мне все это интересно!
аккум постораюсь найти завтра!
вот для примера пару слов с платы-skyworks.cek!
Konstantin хорошо понял!просто не знал как правельно назвать эту неисправность!
Konstantin
Сообщение #10 от 27/09/2007 22:48 цитата
На будущее, что не было недоразумений, перед созданием темы, как правИльно читать тут.
Ranson
Ranson
Сообщение #11 от 27/09/2007 23:31 цитата
Попробуй с плюса АКБ на средний контакт резюк 22К подключить, у меня без него либо АКБ не определяется, либо тоже (от фазы луны наверно зависит смех ) перегрев.
YURA@
YURA@
Сообщение #12 от 28/09/2007 06:50 цитата
Mauce писал:
100 пишут не "отключено в связи с перегревом" а пауза аз за температуры формулируй правильно от этого много зависит.
Так они ведут по куче причин от акб да настроек епп
1_2_0
Сообщение #13 от 29/09/2007 12:41 цитата
YURA@ писал:
100 пишут
A100, C100, D100, E100, i100, N100...? Они разное пишут. неодобрение
Vad писал:
Может вокруг АЦП? смех
BooMka писал:
И компас как в Нокии 5140 классно!
Mauce, фен имеется? подмигивание
Mauce
Сообщение #14 от 29/09/2007 22:36 цитата
всмысле пояльная станция ?если да то нету!
rommy
rommy
Сообщение #15 от 29/09/2007 22:42 цитата
Mauce, так купи её!!!!!
MAGNIT
Сообщение #16 от 09/10/2007 14:21 цитата
Попробовать прошить EEPROM
YURA@
YURA@
Сообщение #17 от 12/10/2007 07:03 цитата
MAGNIT писал:
C калибровками поиграться можно но толку от этого не будет если только для общего развития
