неработает дисплей на SE-K750i
nikro
Сообщение #1 от 10/10/2007 10:36 цитата
Неработает дисплей на SE-K750i Показывает искажённое изображение, при незначительном изгибании платы изображение востанавливается, но пока ставлю верхнюю крышку корпуса всё портится обратно. Наверное где-то в плате треснула дорожка или отпала пайка. Можно ли восстановить тел. выкидывать жалко т.к. работает нормально звонит, принимает звонки, играет МР3 и радио вобщем "всё" хорошо заисключением дисплея. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!
andrik
Сообщение #2 от 10/10/2007 13:36 цитата
Подкинь другой дисплей
попробуй погреть но аккуратно.....
nikro
Сообщение #3 от 10/10/2007 13:43 цитата
Пробовал, не помогает. Сушил феном. Ставил новый дисплей.
andrik
Сообщение #4 от 10/10/2007 14:04 цитата
Значит телу маздай
BooMka
BooMka
Сообщение #5 от 10/10/2007 16:05 цитата
У мя такая херня была из-за гнезда клавиатуры.... пока не подлажил туда паралон вечно изображение было как зеркальное или вообще верх ногами...
nikro
Сообщение #6 от 10/10/2007 16:26 цитата
Может в сервис-центре смогут сделать, ведь жалко "дружбана" выкидывать!!!!!
andrik
Сообщение #7 от 11/10/2007 12:44 цитата
А разъем дисплея который на плате не пробовал прошевелить
