Samsung C200N не включается
Ural2007
Сообщение #1 от 13/10/2007 19:25 цитата
Батарея заряжена. при подзарядки не горит подсветка клавы. Нет никогой индикации. Что можно сделать?
voffka
Сообщение #2 от 13/10/2007 20:26 цитата
а что ты уже зделал ??.. перед тем как вопрос задать ?
ats
ats
Сообщение #3 от 13/10/2007 22:16 цитата
Научись правильно задавать вопрос , коротко и понятно. Тему ты создал "Samsung C200N не включается" а вопрос "Батарея заряжена. при подзарядки не горит подсветка клавы" так что тебя больше волнует , то что он не включается , или то что он не индицирует зарядку? Хотя если не включается , ему глубоко фиолетово воткнули ему зарядку или нет, а это уже нужно на подсознательном уровне понимать.
BooMka
BooMka
Сообщение #4 от 13/10/2007 22:28 цитата
Сначала толкни батарею до 3,7 вольта, а потом тыкай зарядное... если и тогда не будет индикации тогда твоя тема станет активной, так как он реально будет невключающимся.... смех
YURA@
YURA@
Сообщение #5 от 14/10/2007 06:41 цитата
Ural2007 писал:
Уже второй раз вижу тему этого автора и на вопрос что делать скажу с уверенностью нужно лудить починять
Ural2007
Сообщение #6 от 15/10/2007 17:49 цитата
Батарея нормально заряжена. Выше 3,9 В. Проверяли тестером и даже на другом теелфоне. Но попрежнему нет включения
BooMka
BooMka
Сообщение #7 от 15/10/2007 18:09 цитата
Хм.... телефон топленый. следы влаги есть? Варисторы сносил?
Ural2007
Сообщение #8 от 15/10/2007 18:54 цитата
Телефон не роняли. В воде не мочили. Варисторы не трогал. В одно время как-то после зарзрядки одномоментно выключился и все.
BooMka
BooMka
Сообщение #9 от 15/10/2007 21:29 цитата
Я же тебе говорю - снеси варисторы!!!!
1_2_0
Сообщение #10 от 16/10/2007 10:40 цитата
потребление при включении?
