andr_1
Samsung N500 не включается после длительного (в течении полугода) неиспользования и лежания в выключенном состоянии. Не ронялся и его не топили. После подключения зарядки никаких признаков жизни. Батарею зарядил на другом телефоне, признаков жизни нет.Хотя если к нему подключить зарядку, то батарея все-таки заряжается. По схеме на цепь DC_Volt вешается варистор, может в нем дело? Или дело в маленькой батарейке внутри телефона (которая припаяна на плате), потенциал которой на данный момент меньше 1,5 вольта?
SGH-N500_schem.rar 261.16 КБ Скачано: 452 раз(а)
andr_1
М-да, придется пробовать на свой страх и риск...... |
Konstantin
andr_1, ну а на кнопу включения как - нить реагирует (я имею ввиду потребление) ??? |
andr_1
Посмотрел, ноль. Никак не реагирует (по потреблению тока). |
BooMka
Толкни батарею до 3.7 вольта... он при нуле не будет не врубаться не заряжаться!!! |
andr_1
Толкнул, ноль эмоций.... Но вот вопрос надо ли толкать маленькую батарейку на плате????? |
BooMka
Ты на блок его кидал? Как он себя ведет? |
rommy
andr_1 писал: | Толкнул, ноль эмоций.... Но вот вопрос надо ли толкать маленькую батарейку на плате????? |
Маленькую батарейку можешь вобще удалить.Иногда происходит чудо и после этой операции самсунги(и лыжи)могут включится.
Возле разъёма вроде есть пяти или шести ногие сборки,пишет на них Е61 или Е62.Их тоже можно удалить.
ЗЫ.В былые времена масса телефонов была таким образом сделана,особенно из серии R2xx. |
andr_1
Этих микрух на плате нет изначально, батарейку снял- ноль эмоций. Я думаю, телефон проще выбросить, запарил он меня..........
Тему можно закрыть. |
