RVx
Такая беда приключилась. Принесли этого красавца паменять buzzer при извлечении старого из корпуса отвалилась маленькая деталька. Не знаю как называется. Расположена была на нижней плате где цифровая клавиатура сверху в левом углу, на тыльной стороне платы. Включил, посмотрел, вроде работает. Через пару дней принесли обратно - телефон никак не реагирует на зарядку. Припаять на место я не смогу т.к. деталька мелкая да и пока нечем. Как быть и что делать? Подскажите пожалуйста!
Заранее спасибо! |
YURA@
РУчищями стекляху оторвал ставь на место или перемычки |
voffka
BooMka
Приколистов стало все больше..... |
rommy
YURA@ писал: | РУчищями стекляху оторвал ставь на место или перемычки |
Он корпус поменять нормально не может,какие перемычки? |
RVx
Цитата: | Он корпус поменять нормально не может,какие перемычки? |
2rommy По твоему у меня руки не из того места растут? Корпус раздолбанный был, и энта фигня отвалилась когда пытался выкрутить болтик слизанный. Так что это чистая случайность.. И не надо меня выставлять полнейшим делитантом. Лучше бы Вы флуд почистили
2YURA@ Ремонтом я занимаюсь непрофессионально, поэтому термины не знаю, извиняюсь. Перемычку поставить как я понял - замкнуть те два контакта где раньше стояла энта фигня? Поставить наместо - наврядли - паяльника с таким маленьким жалом нету. Есть самодельный но там жало медный провод 0,3-0,4 мм, подлезть не получиться. |
BooMka
Найди схему, или сфоткай плату и укажи что у тя отвалилось.... |
RVx
Воть фотка. Я думаю там все понятно.
На схеме посмотрел написано L2000.За фто он отвечает и будет ли телефон нормально работать если его там не будет а будет просто перемкну эти два контакта?
DSC00014.JPG 37.26 КБ Скачано: 2433 раз(а)
YURA@
Ну ты же по схеме смотрел обычьный контур стекляха запаяй все ок
за зарядку
ну уж если нет на кройняк перемычку поставь |
ats
RVx, Без нее заряжать не будет, перемкни просто. И совет на будущее, бросай ты это дело, занимайся тем , в чем ты разбираешься, "кесарю - кесарево , а богу - богово" |
rommy
Как же это достаёт,когда все подряд в телефоны лезут.Хорошо,что дроссель отвалился только,а проблемы могли бы быть посерьёзнее.
RVx, как ты думаешь,для чего L2000 стоит в схеме? |
RVx
Всем спасибо!Сделал, пока вроде работает. Отрезал маленький кусочек медной проволоки и впаял вместо того самого L2000.
rommy я кнешна извиняюсь, но если тебе чтото интересно и тянет этим заниматься, у тебя есть интерес, есть тяга, а не просто так от нефиг делать ты бы это самое ЭТО бросил?
Да, я не сильна соображаю в железе сотового и для чего нужен этот L2000 я в душе не... гхм понятия не имею, но тяга есть. Да и мне не верится что хоть кто-то чегото да не знает или по крайней мере знал уже все и сразу. На ошибках учаться. |
YURA@
RVx писал: | Всем спасибо!Сделал, пока вроде работает. Отрезал маленький кусочек медной проволоки и впаял вместо того самого L2000.
всё правильно ковыряй дальше твой опыт бутет кратно расти убитым тобой телам |
